标题: 像这个点上的3V是EC发出的,还是外面给他供的电 [打印本页]
作者: ufoufo    时间: 2015-4-6 11:20
如图,这个点上没电压,
作者: 蓝宇001    时间: 2015-4-6 11:24
这是外面供电的
作者: fengqiang2011    时间: 2015-4-6 11:26
EC的供电,待机芯片给的电压
作者: Aloneloong    时间: 2015-4-6 11:27
开机后供入的电压
作者: 641083180    时间: 2015-4-6 11:27
待机不会有的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-6 11:30
什么型号的机器?
作者: pjxdnwx    时间: 2015-4-6 11:32
这个是EC的供电
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-4-6 11:33
BRD 点位软件
BoardViewR4.rar
284.24 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 翔龙数码    时间: 2015-4-6 11:33
查下待机电路和触发电路看看
作者: hbsygst    时间: 2015-4-6 11:34
触发后3VPCU转换的电压,不触发和这个没关系
作者: maoyou1216    时间: 2015-4-6 11:48
还看不懂
作者: 精诚计算机    时间: 2015-4-6 11:52
有圆圈的都是供电进入,ec不会产生电压,它发出的逻辑控制信号好多是外接一个电阻上拉的,电阻一端接ec发出的信号,一端接一个红圈(1v多的电压),在ec周围图纸上可以找到,
作者: 淘气包he    时间: 2015-4-6 13:08
ec主供电、待机就有的好吧
作者: 马玉波    时间: 2015-4-6 13:19
外面输入的
作者: ufoufo    时间: 2015-4-6 14:07
shaoyuquan23 发表于 2015-4-6 11:33
BRD 点位软件
谢谢你传的软件,能打开就是不会用, 下了别人一个软件打不开,晕死
作者: ufoufo    时间: 2015-4-6 14:18
联想 E10     不触发,  拿掉BIOS 电池 ,   第一次接上可调,自动触发上电,强关后,不触发,  断开可调等下,再接偶尔还自动触发。关掉就不触发,只要触犯发就一切正常可以开机
作者: ufoufo    时间: 2015-4-6 14:21
广州迅芯科技 发表于 2015-4-6 11:30
什么型号的机器?
联想e10,,故障,就是不触发,   去掉BIOS电池,刚接电触发,关掉就不触发,
作者: 太抠门了    时间: 2015-4-6 14:25
楼主修好了吗
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-6 14:28
查一下桥的待机条件,估计哪个电容不良了吧?刷BIOS
作者: 哥兵    时间: 2015-4-6 14:30
这是外面供电的
作者: 马立东    时间: 2015-4-6 14:30
待机的3v开机后转换的电压
作者: ufoufo    时间: 2015-4-6 14:33
接到的先刷的BIOS,结果和没刷一样,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-6 14:36
刷过BIOS就重点查查桥的工作条件吧,加热桥看看效果
作者: ufoufo    时间: 2015-4-6 14:37
谢谢谢  感谢你的指导
作者: 【表情】    时间: 2015-4-6 14:37
作者: luoquan006    时间: 2015-4-6 14:41
典型的EC待机条件不正常或者不稳定或者南桥待机不正常嘛~慢慢查,祝你成功~
作者: 太抠门了    时间: 2015-4-6 14:50
软件不好用啊
作者: z460268306    时间: 2015-4-6 15:03
应该是EC的吧
作者: computer12580    时间: 2015-4-6 15:17
和我正在修的机器一样。。。3V 也没电。。
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-4-6 15:47
。。。3V是供电,一开始就有的
作者: 天意wx    时间: 2015-4-6 16:49
这个点的电压时触发后才有的吧 属于S0电压
作者: 千里之志    时间: 2015-4-6 17:13
这个需要开机后才有
作者: 电脑维修81    时间: 2015-4-6 17:30
谁有点位图的使用说明给我一份好吗,,870813628@qq.com   谢谢
作者: 龙口刘涛    时间: 2015-4-6 17:45
外面供电的,芯片自身不发出电压。
作者: 维修峰哥    时间: 2015-4-6 18:05
当然是外部供电产生的。
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-6 22:24
来自待机3.3v
作者: a471145932    时间: 2015-4-6 22:31
EC核心对外部的电压一般 为1.8V  接陶瓷电容 对地滤波
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-4-7 00:39
应给是ec电路问题
作者: hbsygst    时间: 2015-4-7 19:31
ufoufo 发表于 2015-4-6 14:37
谢谢谢  感谢你的指导
您太客气了.
作者: ufoufo    时间: 2015-4-8 11:38
电脑维修81 发表于 2015-4-6 17:30
谁有点位图的使用说明给我一份好吗,,   谢谢
那个点位图,,BRD 的吗   我所知道的  帮助里有说明,空格是翻面,    short  是  相连的点,  在框里输上最下面一行 上出的,$后的数字即可,其他的用一下就明白了, —  缩小, +放大
作者: wym523708565    时间: 2015-4-8 11:42
这是给EC供电的,既然没有的话,就需要查来源了
