海尔C600开机掉电通病
涛强电脑科技
2015-4-6 11:02
海尔C600开机掉电通病
开机0.4掉电有时候到0.9掉电 明显少电或后面短路.测式没有发现,查了下论坛, 有个兄弟说是PC515的问题,测了下没什么事,并个上去试下,,结果好了,开机正常,,连修了两台这样的机,,证明是通病,,让大家都可以秒杀! 希望能给点分!
BQPB163.com
2015-4-6 11:06
能给点图看看,是那个供电的电容。就好了
czcxwx
2015-4-6 11:10
发个图片哦,, 是不是那个大点的电容
1637830498a
2015-4-6 11:56
说得太简单,我们菜鸟级看不懂啊,最好详细说明, 有图更好了,才能加分呀
我的她,她的他
2015-4-6 12:04
能不能详细点A啊
zanshengwei
2015-4-6 12:37
C600显卡问题是最多的吧
TXZB
2015-4-6 12:46
没图纸? 要是能发个图纸就好了
大天空
2015-4-6 17:17
是不是CPU供电那里加电容?
千里之志
2015-4-6 17:35
是大电容吗?
是的话直接换的就对了
浙江益修家电
2015-4-6 22:24
NEC电容???
我的泪为谁飞
2015-4-7 00:00
c600 电池不充电 不开机有通病
马立东
2015-4-7 08:49
是哪个电容说清楚点啊
zaleun
2015-4-7 10:38
遇到了找电容也要好一会这个没点们的吧
蓝天白云888
2015-4-8 19:10
记住了 以后遇到就好了
kaikai520
2015-4-8 19:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hohy
2015-4-8 22:18
最好能有个图,这样更直观,或言明在那个具体位置,能更清楚,要不还要找图纸查
withwisdom
2015-4-8 22:37
我来补充下吧,按照楼主所说,附上v40sa图纸上PC515位置
龙虎盛
2015-4-9 08:54
看来有图有真像就是好吧 嘿嘿
自志强强
2015-4-9 08:56
写的都是啥啊!
严实
2015-4-9 08:57
下次注意下这个电容
windlovetao
2015-4-11 09:52
果然是秒杀啊
习惯了╮跑堂
2015-4-11 17:51
你这就说一个电容说了不等于没说么,还得找图纸,麻烦,你直接拍一张不就好了,,今天遇到这个,电流都跑起来但是掉电了,郁闷啊
ccfo
2015-4-13 14:16
是换这个PC151么?
心心蓝
2015-4-13 14:18
这个还没修到过
875135625
2015-4-17 10:05
真心的感谢我手上正好有一台这样的问题
七天R
2015-4-17 10:16
这个电容什么作用 掉电怎么解释
