不能上网
爱上了寂寞
2015-4-6 10:53
不能上网
一个牌子的新主板,做完系统接上网线,网络连接显示叹号,(W7系统)卸载网卡驱动重新安装,还是不行。以为是网线的问题,换网线还是不行,结果换了一块主板好了,
BadGenes
2015-4-6 10:57
pCI网卡试了吗
无敌小强电脑
2015-4-6 11:02
检查借口 驱动是否完好
wangjie4128
2015-4-6 15:53
还有这种事,换个网卡肯定好
brianzou
2015-4-6 16:50
这样换张主板楼主收了多少米?
xiongweizayz23
2015-4-6 23:09
我也遇到过,,,就是技嘉G31的网卡芯片都换了还是不行,加PCI网卡也不可以。。
小成子
2015-4-9 12:35
有的加独立要把集成网卡屏蔽掉 再就是桥芯片有问题了
