请教一个电阻和电容的作用问题
jslas
2015-4-6 10:50
请教一个电阻和电容的作用问题
如图,是个待机芯片的输出,在mos管后面,电感前面有个2R2的电阻PR186接了个电容PC154然后接地,请教下这个组合在电路中起什么作用?谢谢解答
jslas
2015-4-6 12:44
没人帮忙解答吗?
浙江益修家电
2015-4-6 21:48
尖峰吸收电路
jslas
2015-4-7 18:01
起什么作用呢?保护吗
jslas
2015-4-7 18:26
我手上的板子是这个PR186烧掉了,开不了机不停重启,然后换了就好了,所以想弄明白是起什么作用的
jslas
2015-4-8 18:28
没人愿意解答啊。。。。我想找到原因,防止返修啊
