查看: 7813|回复: 22
这开关电源碉堡了 无输出 指示灯不亮
发表于 2015-4-6 09:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.故障描述:无输出  指示灯不亮  拆保险管接接100w灯泡常亮
发表于 2015-4-6 09:58:09 | 只看该作者 �
不划算修了 买个才几十块 封装的不好拆
发表于 2015-4-6 10:09:12 | 只看该作者 �
做工真心不错 留着纪念吧
发表于 2015-4-6 10:47:49 | 只看该作者 �
连300V都没有,那就是前级坏了,测测整流桥和初级电容保险,估计是保险烧了 ,是整流桥击穿或者电容坏导致烧保险,也有可能是MOS管击穿烧,你都测测
整流桥 mos管貌似都是好的  详情 回复 发表于 2015-4-6 14:46
发表于 2015-4-6 10:54:24 | 只看该作者 �
保险肯定是烧了的  看看 后面 还有坏的没有  开关管啊  热敏电阻 dap6啊!都有可能
发表于 2015-4-6 12:09:55 | 只看该作者 �
这玩意儿就直接换了,那么便宜,去折腾还费时费力,都能多修台机子了,很不合算啊
发表于 2015-4-6 12:43:17 | 只看该作者 �
先吧胶水清理了再慢慢查  做工不错 我支持楼主修
发表于 2015-4-6 14:10:10 | 只看该作者 �
如果能修的话,还是修修吧。电源不错。
发表于 2015-4-6 14:46:08 | 只看该作者 �
wjcbysy 发表于 2015-4-6 10:47
连300V都没有,那就是前级坏了,测测整流桥和初级电容保险,估计是保险烧了 ,是整流桥击穿或者电容坏导致 ...
整流桥 mos管貌似都是好的
发表于 2015-4-6 15:52:17 | 只看该作者 �
楼主整流桥测得不对,要用二级管档测,而且桥内4个二级管都要测正反向,楼主不会的话就直接换新的,,,,,,串灯常亮,一定是短路,可测300V与地的电阻,拆掉怀疑的件直到不短路......
发表于 2015-4-6 22:23:09 | 只看该作者 �
楼上说的对 万用表二极管档测整流桥的正反
发表于 2015-4-7 11:26:28 | 只看该作者 �
确实碉堡了。。
发表于 2015-4-7 16:41:17 | 只看该作者 �
要是没有300V还不好修啊 直接换
发表于 2015-4-8 17:03:14 | 只看该作者 �
了不起,学习了!
发表于 2015-4-8 19:58:06 | 只看该作者 �
楼主进展如何?期待中..............
发表于 2015-4-8 20:48:05 | 只看该作者 �
灯泡常亮,前级短路,整流桥,电容,开关管查查。
发表于 2015-4-10 14:45:23 | 只看该作者 �
桥不坏,场效应管不坏,压敏电阻可能短路。
发表于 2015-4-10 21:22:14 | 只看该作者 �
第四张图  交流线路和桥堆13脚通 说明桥堆击穿了
我把整流桥拆掉了,1 3脚也通的  详情 回复 发表于 2015-4-10 22:46
发表于 2015-4-10 22:46:44 | 只看该作者 �
我把整流桥拆掉了,1 3脚也通的
继续往后级走好像还有二极管 测一哈呢  详情 回复 发表于 2015-4-10 23:03
发表于 2015-4-10 23:03:03 | 只看该作者 �
Carloking 发表于 2015-4-10 22:46
我把整流桥拆掉了,1 3脚也通的
继续往后级走好像还有二极管  测一哈呢
