查看: 7713|回复: 4
dell 开机检查提示问题
发表于 2008-12-19 14:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 520台式机开机提示 performing automatic IDE configuration...就不再动,BIOS进不去;大家帮忙看看......
[ 本帖最后由 路在何仿 于 2008-12-19 14:38 编辑 ]
发表于 2008-12-19 14:41:58 | 只看该作者 �
说的是IDE自动配置什么的,应该是IDE设备出问题了
发表于 2008-12-19 14:51:27 | 只看该作者 �
大家修过DELL硬件问题的,这种问题应该常遇到,这也是DELL通病
发表于 2008-12-19 15:05:13 | 只看该作者 �
通常dell的bios在电池没有电或更换电池、清空bios后都会重新检测ide设备并自动配置,这个时侯会有超过几十秒或者几分钟的等待,且按键没有反映。如果时间很长就要考虑是不是ide设备有问题,将光驱及硬盘拆除后再试,如果还是不行就是主板的问题了 ,具体维修主板的方法就不是一句可以说的完了
发表于 2008-12-19 15:13:29 | 只看该作者 �
楼上所说的方法都试过,问题还依旧。真是主板问题???
