请教个问题 麻烦解答下
光桃杨
2015-4-5 21:54
请教个问题 麻烦解答下
H:\这是麦博a-6320功放机主板 可能是音频输出接口短路 把指出位置的电阻烧坏了 请问谁知道是多少欧的电阻?会不会只是个保险电阻?
风云过客110
2015-4-5 22:18
0.5Ω限流电阻 跟你边上那个电阻一样的 黄白线插头挨着的
孤狼111
2015-4-6 14:15
功放都是双通道的,如果只是一个电阻坏了可以参考另一个通道的更换
muguaxiang
2015-4-6 22:31
左右两个声道 看看边上那个好的声道的电阻是多少就行了!!!!
abcd4
2015-4-7 14:21
双通道对比吧 最省事
李先明
2015-4-8 19:38
楼主,你是用什么相机照的呀很清晰哦
598377162
2015-4-8 21:20
每个声道的设计应该是一样的,参照就行了
