标题: 联想B470e无CPU供电和集显供电 [打印本页]
作者: 小小的爱情    时间: 2015-4-5 21:42
故障现象:上电到0.2A左右。用万用表测主板上无CPU供电和集显供电,其它电感正常。找到CPU供电芯片NCP6131。查其工作条件:12脚主供电19V,7脚3.3V。
但此时还不会开启CPU供电。查PROCPWRGD有1.05V。DRAMPWROK有3.3V
按理说下一步就是CPU发出SVID给芯片了,然后产生CPU供电。我换个CPU还是0.2A。把CPU供电芯片和上下管都换了,还是无CPU供电。然后,我又查驱动芯片工作条件:
4脚VCC 5V,3脚3.3V,1脚4.95V,工作条件也正常。求指点
作者: hyy    时间: 2015-4-5 21:44
你干嘛不用波波抓下看有没有svid波形到芯片呢
并不是procpwrgd抬高了就一定会有svid波形到芯片的
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2015-4-5 22:06
EC,EC部分。
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-4-5 22:21
看看桥的供电都有没有?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-5 22:24
如果没有示波器的话  先测一下供电芯片SVID两个脚的对地值和电压   还有反馈电阻  还有相位脚有没位断线
作者: huangxin52    时间: 2015-4-6 14:07
是不是二修的机器,此机器6721的管子容易短路而引发cpu挂的大多数。。。换了cpu没有?
作者: FANXIU    时间: 2015-4-6 14:15
铁壳子是不是也烧了?如果是,那么6131 CPU和5911都有可能坏了,你都给换掉看看,,这机修太多了,有时候只换6721的话可能换上去就烧了
作者: zlkjhy    时间: 2015-4-6 14:28
作者: yinghaocd    时间: 2015-4-6 17:11
两组CPU铁片管,还有一组集显供电的铁皮全换掉,一般CPU供电会出来了,CPU工作跑码之后就是再出集显供电。如果集显不出,换CPU试试,还不行可能桥也挂了。
作者: yinghaocd    时间: 2015-4-6 17:13
yinghaocd 发表于 2015-4-6 17:11
两组CPU铁片管,还有一组集显供电的铁皮全换掉,一般CPU供电会出来了,CPU工作跑码之后就是再出集显供电。 ...
还有小芯片也要换掉
作者: 请教大神    时间: 2015-4-6 17:17
有没有换个芯片呢 ·!
作者: davexuwei    时间: 2015-4-11 19:27
这机器代工的太垃圾了是吧。
作者: 小释    时间: 2015-4-11 19:58
LZ有图纸共享下呗!我今天也修一台这机器!但电流0.64不显示
作者: 348798569    时间: 2015-4-12 11:22
还是CPU供电模块本身问题多。
作者: forest502    时间: 2015-4-12 11:56
B470E  的机器遇到的 很多都是铁罐子烧坏   如果只是烧坏1个  可以通过台式机的MOS管 更换飞线  且做好散热.    直接拆掉1组 或许有些机器也是可以运行的
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-4-12 12:04
铁壳MOS     8脚小芯片  CPU
作者: 81924964    时间: 2015-4-12 12:06
路过,学习一下
作者: 龙诚科技    时间: 2015-4-14 21:23
今天我也遇到了,6131,待机发烫了,待机电流0.2A,换了之后不短路了,但是还是不出CPU供电,
作者: 马玉波    时间: 2015-4-15 08:54
6131换了吗
作者: 596294326    时间: 2015-4-24 10:17
换了6131   很大可能会烧坏
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-5-22 14:44
楼主,你能告诉R504在哪儿吗?
找了好久都没找到!
作者: 宏联科技    时间: 2015-5-22 14:46
这个问题比较难修啊
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2015-5-22 15:51
发个SVID 波形 看看
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2015-5-23 11:29
可以参考  http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid13022829
作者: 湘军帝国    时间: 2015-5-23 11:36
路过,学些学习哦
作者: 诚实-维修    时间: 2015-5-23 11:42
学习了,
作者: yinannina    时间: 2015-5-23 12:11
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zpf251424437    时间: 2015-5-23 13:11
换个南桥吧
作者: a28994219    时间: 2015-5-23 13:50
新手路上,涨涨知识。
作者: ciity    时间: 2015-5-25 15:23
楼主这分析的思维能力很棒
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-5-27 17:24
换了铁皮罐    总蓝屏没解决了
作者: 1035672944    时间: 2015-5-27 17:33
      换过他的供电芯片没有啊
作者: 小柿    时间: 2015-5-27 20:12
查芯片的基本工作条件
作者: 小菜鸟888    时间: 2015-5-28 14:30
楼主技术不错 修的挺好的
作者: tao19851011    时间: 2015-5-28 16:08
看一下BIOS
作者: 维修行当    时间: 2015-5-31 15:26
我有一台,之前坏了一组换好用了十多天又坏了
作者: ikissmylove    时间: 2015-6-23 11:05
我这台之前也是电流到0.2A,换铁壳CPU出1.15V了,但集显供电不出,换桥了也不出,头大中。。。。楼主修好说一声
作者: 别辞    时间: 2015-6-23 11:06
很明显  铁壳mos管坏了
作者: 别辞    时间: 2015-6-23 11:07
这个机器修好后第一次上电不出集显供电 关机再开就会有了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-23 11:34
管子  芯片全部换了,还有cpu也换了试试,这些都容易坏的
作者: 张权杰    时间: 2015-6-23 12:01
BIOS 南桥 CPU
作者: zhaobinjim    时间: 2015-6-23 12:20
各大供电OK,先要给桥PG(PWROK,APWROK),桥内部的时钟工作,桥读取BIOS,然后在发出PROCPWRGD和DRAMPWROK,CPU收到PROCPWRGD后,再发出SVID开启CPU核心供电。
作者: kecheng    时间: 2015-6-23 12:27
刷个bios试试
作者: yushengli    时间: 2015-6-23 12:34
路过,学习一下
作者: always668    时间: 2015-6-23 12:40
还有9脚的开启信号呢,查了吗,,多少V
作者: 快捷数码维修    时间: 2015-6-29 20:03
我也遇到一台这样的.还没解决
作者: xiexing007    时间: 2015-6-29 20:21
查下南桥晶振有没有起来
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-29 21:08
带铁壳MOS管的连管理芯片一起更换吧,有时候原CPU也烧了。
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-29 21:53
这机器铁壳已坏
作者: J153345551    时间: 2015-6-29 22:07
cpu肯定挂了
作者: 断想    时间: 2015-6-29 22:19
CPU供电不出真不好搞啊。我也遇到过一个电流到0.4掉电的没搞好。
作者: 梦1场    时间: 2015-6-29 22:44
你确定其他供电OK,芯片。铁管正常,你就查下PR4201阻子变大了没,  修过一台PR4201阻子变大上电。0.2
作者: HaiTang-2010    时间: 2015-7-1 13:54
你的搞好吗。。你的应该是不出集显电压吧
作者: xiexing007    时间: 2015-7-1 21:19
查下桥 的电压都正常不
作者: 小释    时间: 2015-7-2 09:06
换桥好的,有黑胶,注意点,可以先加汗试试!不行就不一定和我的一样的问题
作者: 315807346    时间: 2015-7-2 09:20
好像没有读到正确的资料也会这样吧
作者: kecheng    时间: 2015-7-2 09:23
南桥坏了,换
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-2 09:33
查查cpu供电芯片是否正常
作者: windlovetao    时间: 2015-7-2 10:16
这个芯片的2脚电压为什么没有查呢
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-7-2 10:20
还是供电问题吧
南桥换过吗
作者: qw7436867    时间: 2015-7-12 00:56
ikissmylove 发表于 2015-6-23 11:05
我这台之前也是电流到0.2A,换铁壳CPU出1.15V了,但集显供电不出,换桥了也不出,头大中。。。。楼主修好 ...
小8脚驱动管也换了
