义气登堂 发表于 2015-4-5 20:31
检测 MEM 电路. clk data
利华电脑 发表于 2015-4-5 20:56
说的太专业,MEM电路在哪?是时钟电路?不太懂。不过还是谢谢你!!!
义气登堂 发表于 2015-4-5 21:03
MEM 内存供电. 检测时钟与地址线与3.3V 内存BIOS供电
llxy766 发表于 2015-4-5 21:54
看看内存SPD。。找个好板子的BIOS。。我水平也就这样了
淘气宝 发表于 2015-4-5 22:27
5秒反复开、关机!楼主还应检查一下开机针脚的电压是否稳定正常!
检测 MEM 电路. clk data
蓝冰心 发表于 2015-4-6 10:52
楼主先想个办法刷BIOS吧,技嘉的板这种故障现象,70%都是BIOS引起的。找个同行接下刷一个呗。
利华电脑 发表于 2015-4-6 11:20
BIOS 全拆了也还是反复上电断电。何况别人也修过并且备份BIOS拆没了?
蓝冰心 发表于 2015-4-6 12:02
不可以全拆,要刷一个上去,备份BIOS没了无所谓,主的在就可以了。这种故障技嘉典型的BIOS问题,别人刷过 ...
利华电脑 发表于 2015-4-6 12:35
刚刚去朋友那主BIOS刷好了,焊好通电还是涛声依旧。官网下载的BIOS.谢谢你的帮助!
蓝冰心 发表于 2015-4-6 12:48
跑数到哪里了?每次都跑到同一个地方就掉电吗?
利华电脑 发表于 2015-4-6 10:45
开机针脚电压正常3.4V,就是复位脚电压3.4V有高低变化
淘气宝 发表于 2015-4-6 19:50
你是说开机针脚是稳定的3.4V,而复位脚是不断高低变化的3.4V吗?
