求SL400LED高压板电路图 暗屏
zhanghu003
2015-4-5 20:06
求SL400LED高压板电路图 暗屏
求SL400LED高压板电路图 症状 开机 有图像 没 背光。 测量 供电20V 正常 ADJ 3.3 可调节 正常 ON 3.3正常 插上高压板就变0.9 无法开启背光。 没有图 不知道是不是高压板上的 D6583 这个 升压芯片坏掉了 有没有可以替代他的 零件 手头的 液晶屏找来很多 没有 此型号
句容诚信电脑
2015-4-5 20:19
高压板的电路图真不是一般的难找
文旭
2015-4-5 20:54
直接更换一根一样的效果
天意wx
2015-4-5 21:13
要是怀疑高压板问题 改个通用的试试
图纸不好找
我星依旧
2015-4-5 21:16
我记得应该是主板那个保险挂了。 高压条的保险
邢台电脑维修
2015-4-5 21:19
不到十元一条代用的,四个焊点上去就好,挺简单,不必修原机的板子了吧
中皓
2015-4-5 21:38
非常规故障。一般是主板上一电容短路,烧断一保险,使得高压板20V主供电送不到
凯信one
2015-4-5 21:53
供电开启什么的都正常的话 直接改个通用的ok 了嘛
来学艺
2015-4-5 22:01
也不一定是高压板的问题,看看主板供电给高压板的3.3V正常不,如果有信号灯话就必须要3.3V
lmzs
2015-4-5 22:32
你可外接个ON 3.3供电看高压板能否点亮灯管。
896760317
2015-4-5 23:34
通用的便宜实用 改一个试试吧
大笨狼
2015-4-5 23:48
这个机器暗屏一般是主板上的供电保险挂了,要是你认为高压条问题,直接改个通用的吧,高压图纸太难找了
高唐维华科技
2015-4-7 08:17
这种机器得找一个普通屏上的led供电模块可以改一个上去
windlovetao
2015-4-7 08:33
通用的也不贵,怀疑就试下
晒太阳
2015-4-8 02:52
不行就直接改LED,
夏法成
2015-4-8 11:13
这机器暗屏多半是主板供电保险坏了
焦兴春
2015-4-8 11:17
学习中,看看
chenjsj
2015-4-8 13:05
是旁边的电容短路了吧 不要瞎换啊
星期⑧上班
2015-4-8 13:37
文旭 发表于 2015-4-5 20:54
直接更换一根一样的效果
你说led如何更换高压条呢?
星期⑧上班
2015-4-8 13:37
大神,有没有一样的屏?会对比测量吗?
q781552887
2015-4-9 11:51
找个一样的屏。
chenkk
2015-4-9 13:36
为什么要整的这么麻烦 高压条的成本不是很高啊
y583078522
2015-4-9 13:40
直接改个高压不就行
