CONTROL 发表于 2015-4-5 20:37
"时序SLP_S5#成为IO和南桥的分水岭"是什么意思呢
句容诚信电脑 发表于 2015-4-5 20:39
运气不错 只是虚焊了 台式机能收到这个价格 也只有接散客了
义气登堂 发表于 2015-4-5 20:39
换作我 挑起IO脚 飞个3.3 现在接的 MSI 主板用不了 USB 也是这样做...开启信号来自桥..才懒得换桥呢. ...
neco 发表于 2015-4-5 20:52
你这样子操作应该会返修,南桥发出 到IO芯片77脚的SLP S5#信号也会失效,影响主板上电时序。
1修哥 发表于 2015-4-5 20:47
SLP_S5# 为高 应该就是IO坏,为低肯定是南桥坏了
南葫の挚爱゛ 发表于 2015-4-5 20:56
把Q41MOS管直接拆了不行么!我经常直接拆掉
CONTROL 发表于 2015-4-5 21:00
你的说法我还是有点赞同的,PWRGD30ms是IO发出的,我觉的它是接收到ATX灰色PG线才发出此信号的,而不是SL ...
三冠维修 发表于 2015-4-5 21:43
楼主怎么就想到是虚焊了呢,你接到机器,有没有其中一次有内存供电的!标题也是楼主预计的吧!
neco 发表于 2015-4-5 21:01
应该不行,拆掉的话,Q39 本身控制级相连工作信号PWRGD30ms将不会起作用,即在南桥没有发出SLP S5#信号情 ...
yan.YAN 发表于 2015-4-6 10:26
会不会关不了机?
技通电脑维修 发表于 2015-4-6 12:21
不一定,SLP_S5#信号电压为低的话,IO77脚阻值对地短路也会引起 赞同
yutao822 发表于 2015-4-7 07:40
没有碰到过IO虚焊的啊,Q39和Q40作用都是一样的,为什么只查Q39 不查Q40
y363300158 发表于 2015-4-5 21:42
IO也能虚焊。 真的是长见识了,不过话说回来IO虚焊很少见啊
甄小丁 发表于 2015-4-8 10:15
老板,这个板子还得返修,应该把排阻102换掉才能解决。不信看看。
夜场╮旳寂寞 发表于 2015-4-8 11:04
虚焊也是蛮碰巧吧 看IO外观感觉稍微有点发霉, 不过台式机主板能收到120 你也就牛 我这同行就30
