标题: 示波器实例,进水DELL,二修板,无3 5V故障 [打印本页]
作者: 赌必输    时间: 2015-4-6 09:13
上班到现在有4个月了,之前发了一篇实习期维修无供电的故障,之后一直没发帖,主要是没时间啊。。。坑爹的实习期没工资,过了实习期不给底薪,只有提成。。。@#¥%…每天都忙着多修几台,多积累经验,多拿提成。。。
趁着清明老板放假一天,有时间了再发一篇,进水DELL无三五伏故障。进入正题
机器型号1440,板号Alba Discrete  rev.sb
维修过程是这样的:
         前一天下午,一个客户送来一笔记本,说是进水了,让给看看,奇葩的中年妇女还说用冷风吹干啊,别用热风,会氧化的。。。店长接了句“比我们懂得还多呢。。。”。店里另外一个技术接的,拆开后,说主板烧了,跟客户说留下修,第二天过来取。我忙着自己的货,具体什么情况没看
         据说,机器来的时候有35V,但不触发。可能EC附近腐蚀,清理完腐蚀,拆了EC,之后问我“忙着不?帮忙焊个EC,对的眼都花了。”我这修好了一台一体机正在试机,正好有空,就说“来给我吧。”顺便叫来了店里的一小学徒,说“小伙,来看着跟我学,焊EC”边做边说,处理焊盘,新EC上锡,对位,固定,补锡,拖锡,十几分钟搞定。板子送回去,之后让小伙自己找块料板练。直到下班。
         第二天上班,手里没活了。正闲着,之前那技术说,“你没活了?来修修这个吧没3 5V了,干南桥之前还有的,干完没有了,换了也不行。”好么。。。接过板,拆了CPU 内存无线网卡,目测,无烧坏痕迹,EC,3 5V待机芯片,南桥附近有焊膏,这些应该都动过了。打各电感对地值,正常。通电,电流0.03,测无3 5V。哦?微短吗?看待机芯片,焊工没问题。首先断了3,5V输出的隔离点。打两端对地值,前级112左右,后极245左右,未短路,但问题应该在前级,先找料板换2个下管,阻值恢复200多。通电电流还是0.03A,3,5V 依旧没有。看图纸查条件吧。
实测16脚VIN 19V正常,1脚6脚开启电压0V。查来源。
ENTIP1,ENTIP2受控于PQ3304,PQ3303。两场管经3.3V上拉,且受控于PQ3305。PQ3305的的控制信号3V_5V_EN来自于EC。实测Q3305 G极3.2V 正常。
PQ3304,PQ3303 G极都为0V。正常。怀疑芯片的问题。看芯片,板上的是TPS51123。随问技术员,换过芯片?答曰“是的。”查芯片数据手册。
对比可发现,只有18脚不同,VCLK为5V的方波输出,用于15V的自举升压的驱动。就是这里,5V_ALW2经过2次自举升压为15V。
因此,51123和51125的代换需要看电路设计,一般来说,51125可以直接代换51123。采用51123芯片的电路15V自举升压驱动采用的是3V或5V下管驱动。51123代换51125就需要改电路。
找芯片,发现有TPS51125A,引脚定义与51125一样,直接换上,测1脚6脚电压。
ENTIP1 1.5v,ENTIP2 0V。拆PQ3303。想到之前,有电路将3,5V开启信号连接在一起,受同一信号控制,因此懒得再找料板拆件,偷个懒直接飞线解决。
再测EN电压。2.2V恢复正常。
满心欢喜,觉得搞定了,再测3 5V电感,依旧0V。。。看来,没那么简单,就能找到。。。咳咳。
继续查条件。VIN 19V正常。开启1 6脚2.2V正常。BST1 BST2。4.5V说明内部供电正常。
难道芯片有问题???不太可能。看看焊工没问题。测上下管G极电压,也是0V。再换芯片试试???懒啊,不想换了。这时,无意间瞄到了神器,示波器!恩,该你大显神威了。真是不抓不知道,一抓就明了啊,各位看官请看。
3V电感后极的波波
怎么样看出来了吧,6V呦,过压,保护掉电了。再看看5V的。
电压5V有了,也往下掉。所以还是3V那边的问题,看图纸,查反馈。
3D3V_PWR经PR3307,PR3311分压反馈回芯片。板子上找找,太乱,头疼,还好有点位,直接开。
对照板子,发现敌情,电阻PR3307丢了。
看图纸,此电阻为6.65K,我去,好难找。。。在请神器。
1.998分压后接近2V,翻料板,费好大劲找到个8K左右的,试试先,装上通电,3.5V左右,有点高。。。再找找吧。6.6k的遇见的比较少,干脆2个全换了分压后电压一样不就好了?又费力老大劲发现一个15K的,上神器先。
啊哈。。。绝对OK了,怀着激动的心情,换上,通电。电流0.01A 正常了。再测待机电压
木哈哈,终于出来了,并且是3.3V相当之标准,再看看5V。也OK了
隔离点用锡补上,上U,上内存,再上屏,成功点亮。
总结:这板子刚到手里的时候不知道进水点,EC,南桥是否损坏,也不确定。不过电阻丢失应该是在换芯片的时候。不小心拖掉的。仅靠目测,多出不装,也很难看出是否缺少元件。所以,以后拖锡,小心谨慎才好。拆管子飞线那处,应该是场管的问题,换上应该就好了。不过也是偷懒。嘿嘿嘿。。。
发帖确实不易,如果觉得写得还可以,求打赏
作者: 遛马去    时间: 2015-4-6 09:20
呵呵 要我说 让那个技术给你打下手的了呗 ,哈哈 还去干南桥,
作者: 627847348    时间: 2015-4-6 09:51
再次学习了兄弟不错。
作者: fgjkklll    时间: 2015-4-6 09:57
楼主写帖太详细了,谢谢分享!
作者: zyp19880104    时间: 2015-4-6 10:02
楼主断开3 5V 换掉下管,待机还是偏高的原因,应该和PQ3303,PQ3304G极为0V是一样的,都是待机芯片EN脚微短路引起的,这和楼主开始判断前级短路也是吻合的,至于后边的3V过压保护,还真的用示波器才行,由于分压电阻丢失,导致芯片调值电压失常引起了过压从而掉电保护,整体下来,楼主的思路很完整清晰,受教了!
作者: abcd4    时间: 2015-4-6 10:04
不错 不错 示波器大显身手
作者: 你不缺我    时间: 2015-4-6 10:04
楼主  是个很细心的   学习了       拖锡需谨慎
作者: 天意wx    时间: 2015-4-6 10:06
维修中无意制造出的问题 会给维修带来曲折的过程
反馈电阻有时候找同样的阻值 基本很难  只能等比分压
作者: dgsgs    时间: 2015-4-6 10:11
保护的时候下管G级应该是高电平吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-6 10:43
示波器用的不错     思路清晰   加分鼓励
作者: nan770    时间: 2015-4-6 10:45
不错不错,迅维出来的都得会抓 波
作者: NINGTUNYUN    时间: 2015-4-6 10:54
楼主辛苦了,电阻太难找了
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-4-6 10:54
刘大师出手就是不同凡响。
作者: a55940    时间: 2015-4-6 10:57
楼主修的真心不错 遇到这种情况我都是直接换板
作者: 赌必输    时间: 2015-4-6 11:02
dgsgs 发表于 2015-4-6 10:11
保护的时候下管G级应该是高电平吧
下管G高电平是保护,当时确实没电压,如果测到了也就不用上示波器了,直接奔反馈去查。可能是万用表没测到,也可能是芯片保护原理不同吧。
作者: baxaiq    时间: 2015-4-6 12:26
不错不错,迅维出来的都得会抓 波
作者: 迷茫123456    时间: 2015-4-6 12:47
627847348 发表于 2015-4-6 09:51
再次学习了兄弟不错。
这技术,刚过实习期,我简直晕了,楼主,我只能说你太强大了
作者: 赌必输    时间: 2015-4-6 14:17
句容诚信电脑 发表于 2015-4-6 10:43
示波器用的不错     思路清晰   加分鼓励
感谢版主打赏
作者: zlkjhy    时间: 2015-4-6 14:28
刘大师出手就是不同凡响
作者: 哥兵    时间: 2015-4-6 14:29
感谢版主打赏
作者: 赌必输    时间: 2015-4-7 11:41
gongjinjun2014 发表于 2015-4-6 10:54
刘大师出手就是不同凡响。
多谢捧场,敢问是哪位仁兄?
作者: hk945a    时间: 2015-4-7 12:27
思路很清晰,不错
作者: 看你,依恋    时间: 2015-4-7 13:29
思路  清晰    学习了
作者: chen514177    时间: 2015-4-7 14:00
掉东西的板子就是不好修
作者: 256    时间: 2015-4-7 14:00
大师修成正果了呵呵
作者: 扎西顿珠    时间: 2015-4-7 14:04
示波器用的好啊
作者: 赌必输    时间: 2015-4-7 14:38
256 发表于 2015-4-7 14:00
大师修成正果了呵呵
还差很多,也就小有所成罢了
作者: 965127573    时间: 2015-4-7 14:43
修到这种成度可以了
作者: 红颜丶    时间: 2015-4-7 14:47
楼主真细心啊
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-4-7 14:48
进水机子断线多
作者: 小小把戏    时间: 2015-4-7 15:02
不错,不错不错不错,不错不错
作者: 清舒茶客    时间: 2015-4-7 15:58
虽说楼主懒,但是懒人有懒人的办法。值得学习
作者: 丰丰丰丰    时间: 2015-4-7 16:46
不错的经验  收藏
作者: 422571026    时间: 2015-4-8 09:55
你早有示波器不就秒了
作者: yangel00    时间: 2015-4-8 11:32
可以呀,我觉得你应该要那个技术帮你打下手,就这样的水平还敢做技术。
作者: zixuechengcai    时间: 2015-4-8 12:27
这贴含金量很高,确实受益匪浅,谢谢楼主的发帖
作者: 火星上的来客    时间: 2015-4-8 12:27
技术已经不错了
作者: ZGW168    时间: 2015-4-8 12:35
刚好手上有一片
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-8 13:24
楼主好技术,也很细心。
作者: ahyinbo    时间: 2015-4-8 14:01
看到了此处示波器的作用了,如果没有根本想不到过压保护。
作者: ihyj    时间: 2015-4-8 14:16
学习了,,,
作者: Togehter    时间: 2015-4-8 14:46
不会示波器怎么帮
作者: 永久的爱128    时间: 2015-4-8 15:03
厉害哇群主
作者: zhangjiahai    时间: 2015-4-8 15:13
察这技术刚过实习期。。。。
作者: fansp    时间: 2015-4-8 15:21
很好,学习了
作者: 小小把戏    时间: 2015-4-8 15:29
楼主思路很清晰,值得学习
作者: ZGW168    时间: 2015-4-8 16:46
理论很扎实  学习了
作者: zhuozhiyi    时间: 2015-4-8 17:08
楼主思路不错赞个
作者: 529305516    时间: 2015-4-8 17:29
楼主思路很清晰阿。。。。赞
作者: djx2273899    时间: 2015-4-8 17:31
大神
作者: lichangjiao    时间: 2015-4-8 17:40
这个不错,牛呀
作者: 爱上女    时间: 2015-4-8 18:16
技术不错啊!芯片瞬间保护必须用示波器才行!
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-4-8 19:36
学习了,赞一个
作者: 1158376979    时间: 2015-4-8 21:21
楼主写的很详细,谢谢楼主分享经验
作者: w5452074347    时间: 2015-4-8 23:49
真厉害啊,要是让我查,要查老半天还不一定修好
作者: yuxiaochen    时间: 2015-4-9 08:46
分析的很给力啊,让我早放弃了
作者: ntywx    时间: 2015-4-9 08:57
实习期刚过你已经就是老手啦!恭喜!!
作者: 1902572740    时间: 2015-4-9 09:07
厉害
作者: windlovetao    时间: 2015-4-9 09:08
淡淡问一句,这个波用普通抓出来的吗
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-9 09:21
楼主文章信息量好大,即点拨了老板待遇福利的问题,也说明了是金子在哪都埋不住的真理,随后又用你兄弟设计的二修板为大家讲述了技术难题的分析和破解方法,文章中间部分插入了一些代换方面的知识,实在是精彩的文章。从侧面反映了老板不易,技术员更不易的现实写照
作者: withwisdom    时间: 2015-4-9 09:36
不错,已加分
作者: blmama    时间: 2015-4-9 09:54
技术不错,挺仔细了的。
作者: 乳来伸掌    时间: 2015-4-9 09:55
思路清晰,学习了
作者: zflqm521    时间: 2015-4-9 10:48
思路很清晰,但是不细心
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-4-9 10:58
保护的时候下管G级应该是高电平吧
作者: 请教大神    时间: 2015-4-9 11:28
维修最怕的就是故障扩大,,这是要搞死人的~!
作者: gang886886    时间: 2015-4-9 11:47
楼主思路清晰
作者: 苏无垢    时间: 2015-4-9 11:55
看着都晕了   该说是讯维出来的吗
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-4-9 11:57
学习下,好东西
作者: 哎哟不错    时间: 2015-4-9 12:05
思路很清晰
作者: 简简工作室    时间: 2015-4-9 12:16
进水的板子就怕烂的铜拨没了,掉太多
作者: XTT520    时间: 2015-4-9 13:04
厉害厉害,不愧是“实习期”----
作者: 李江米    时间: 2015-4-9 15:22
楼主示波器用的不错,不知道什么时候能弄个玩玩
作者: 876991000    时间: 2015-4-9 15:59
这工具  只能说是太强大了
作者: lidong88181106    时间: 2015-4-9 17:07
学习一下楼主的精神
作者: fengyafei0909    时间: 2015-4-9 17:09
帖子 很好  学习了  思路清晰  重点突出
作者: 不下雪的冬天    时间: 2015-4-9 17:14
波波用的出神入化了,修起来不费力气
作者: test3535    时间: 2015-4-9 17:45
技术不错啦
作者: 基础维修    时间: 2015-4-9 18:19
学习了
作者: wuwewc    时间: 2015-4-9 22:05
这技术太好了
作者: 赌必输    时间: 2015-4-10 10:31
windlovetao 发表于 2015-4-9 09:08
淡淡问一句,这个波用普通抓出来的吗
用单次触发
作者: FZYWFIX    时间: 2015-4-10 10:33
到底是什么 问题
作者: letmebe1234    时间: 2015-4-10 10:38
精密电阻???
作者: hyjssky    时间: 2015-4-10 10:43
逻辑思维不错,那么小的电阻都能发现,佩服
作者: awfdx    时间: 2015-4-10 10:53
示波器用的不是很熟练啊俺
作者: chalicom    时间: 2015-4-10 10:59
写得真好,拜服了
作者: 少航    时间: 2015-4-10 11:02
zhege  bu  hao xiu
换快主板  哦
作者: 易修维捷    时间: 2015-4-10 11:24
维修中缺少元件,只好手动修改设计,
作者: gd85    时间: 2015-4-10 11:44
佩服,设备太全了
作者: 赌必输    时间: 2015-4-10 11:46
FZYWFIX 发表于 2015-4-10 10:33
到底是什么 问题
电压反馈电路,电阻丢失,导致反馈电压不正常,芯片电压输出过高,芯片保护断电。
作者: 赌必输    时间: 2015-4-10 11:47
letmebe1234 发表于 2015-4-10 10:38
精密电阻???
电压反馈电路。分压 电阻
作者: morfeo.z    时间: 2015-4-10 12:10
gracias por tus pruebas
作者: EIE    时间: 2015-4-10 12:16
厉害啊 可以出徒弟了
作者: Fsxm    时间: 2015-4-10 13:44
感觉楼主不是实习的,是老江湖
作者: eerrttyy1    时间: 2015-4-10 13:45
高手  示波器用的真好
作者: 梁浩    时间: 2015-4-10 13:48
不错的维修,技术可以
作者: 王志佳    时间: 2015-4-10 14:09
赞一个!
作者: 一修本本    时间: 2015-4-10 14:18
受宜非浅,,,,,,,,,
作者: 小小把戏    时间: 2015-4-10 14:18
再次学习了兄弟不错
