标题: 请问ASUS 的五脚822和普通的四脚822是不是一样的? [打印本页]
作者: ljrmm    时间: 2015-4-5 17:42
图一:(黑色)https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODUwMDE0fGNjZjlhMjQ1YjUxMWNjMWE2MGQ5ODJmYzY1MDIyYWFlfDE3ODMxNzI2MTU%3D&request=yes&_f=.jpg
图二:(白色)https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODUwMDE1fDUzYzAwNzU4NzI4NzRiZGQxODI5OGE5NjBlNTEzMGZhfDE3ODMxNzI2MTU%3D&request=yes&_f=.jpg
图一是ASUS H61M-E的点位和实物图。
图二是Foxconn H61MX-HW的图纸。
不知道,图一的K_INTF_PCH和图二的PCI_INT_F#是不是一样。如果是一样,那是不是应该都是有3.3V上拉?那五脚的822和普通的822是不是结构不一样?
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-4-5 18:01
楼主的第二张图片这么打不开,这一样的,只不过多了一个电阻而已。
作者: ljrmm    时间: 2015-4-5 18:38
两个图都已经添加了下载你址,如果看不到图,在新窗口中打开试试
作者: brookdavilei    时间: 2015-4-5 18:42
八角822内部结构不一样,不是分立的
作者: brookdavilei    时间: 2015-4-5 18:43
错了,是五脚822
作者: lmzs    时间: 2015-4-5 18:58
拆下来用表测一下不就知道了吗?
作者: ljrmm    时间: 2015-4-5 19:01
lmzs 发表于 2015-4-5 18:58
拆下来用表测一下不就知道了吗?
拆开测过了,好像脚脚都通的样子,所以还是来问一问高手,确定一下。
作者: 锋hello    时间: 2015-4-5 19:56
822五脚 四角都是一样的,装电阻也不用看方向,你喜欢倒着装也行,没必要纠结
作者: system2    时间: 2015-4-5 19:59
抬起一边的脚,一测便知
作者: ljrmm    时间: 2015-4-5 20:55
http://www.chinafix.com/thread-821804-1-1.html
这贴子里也有人提出了相同的问题。
作者: ljrmm    时间: 2015-4-5 20:56
拆下来用表测一下不就知道了吗?
这贴子里也有人提出了相同的问题。
这帖子你也回复了。
这贴子里也有人提出了相同的问题。
system2 发表于 2015-4-5 19:59
抬起一边的脚,一测便知
这贴子里也有人提出了相同的问题。
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-4-5 21:09
5脚是五个排在一起。
阻值是一样的。
作者: lrkk623    时间: 2015-4-6 09:08
10P5R排阻有两种形式,见下图:
作者: ljrmm    时间: 2015-4-6 09:20
lrkk623 发表于 2015-4-6 09:08
10P5R排阻有两种形式,见下图:
谢谢指教,我量了一下,五脚的那种就是第二个图那一种
作者: 锋hello    时间: 2015-4-6 15:15
这贴子里也有人提出了相同的问题。
你百度 10脚排阻引脚图 第一个打开进去看吧
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-6 16:04
822阻值是一样的
作者: 汤晓博    时间: 2015-4-7 11:42
多个了空脚么
