标题: 红色的810T跑到26不亮,显示器白屏 [打印本页]
作者: 放星星的羊    时间: 2007-6-19 19:55
今天客户拿来一块红色的810T,上面上的是图拉丁的U,1G的两根64MB内存,问他怎么回事,客户说显示器不亮了,主板可以开机.拿过来插上测试卡OO,C1.O6停住了,关机重新插了下内存,再次开机测试卡一路狂飚,跑到了26,心想这下可以收RMB了,于是对客户说,收费20元.客户同意了.关机拿850随便吹了个3055,再从拆件板上取了个3055焊上,继续点机,测试卡还是一路狂飚到了26,可是显示器是白屏没有显示.完了,判断错误. 怎么可能这样了,不小心碰了一下板子,亮了.怪了不是.接着赶紧关机,测了一下接口的阻值,没有发现不对的地方,接着刷了个BIOS,还是一样,再接着换了接口还是一样.最后我只好告诉客户说板子的桥虚焊了.没得搞了,看样子20块钱还真不好赚.我现在才知道原来我不是在修板,板在修我. 飞翔大哥,孙大哥为什么有太多的板我修不好了?可以告诉我为什么吗?:'( :'( :'(
作者: 恨天无眼    时间: 2007-6-19 20:31
引用你的签名:师傅领进门,修行靠个人
我喜欢这句话!~
作者: 张先生    时间: 2007-6-19 20:50
人修板,板也修人,这就叫做磨练。修多了,板就不敢修人了。
《孟子·告子下》
故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。人恒过,然后能改。困于心,衡于虑,而后作;徵于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-19 21:16 编辑 ]
作者: 难得糊涂    时间: 2007-6-19 21:14
跑26不是正常吗?怎么会进不了呢?
作者: weiqigo    时间: 2007-6-19 21:24
这种板子酒精洗下桥,再风枪烘一烘可能就好了
作者: youngead    时间: 2007-6-19 21:47
楼上说的方法可以试一下
作者: 学习快乐    时间: 2007-6-20 15:41
用洒清不行楼上的哥们
用专业清板的液~~~
