标题: 联想Y400大短路,不开机!!! [打印本页]
作者: mr福尔马林    时间: 2015-4-5 17:18
本人小白一个,对电路不是太懂。今天碰到个Y400  插电流表显示3V,大短路。 拆除主板发现有电容发烫, 换掉后正常开机了,但是我发现先用电池开机,然后再插上电流表的话,电流表显示电压是14V,电流5A,好像还是有短路??电池没有出现充电。但是偶尔插上就是正常的。而且直接用电流表供电开机都是正常的,各位谁知道我这个是什么情况吗??求指导,感激不尽。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-5 17:28
电池隔离管看一下 有没有坏
作者: mr福尔马林    时间: 2015-4-5 17:43
句容诚信电脑 发表于 2015-4-5 17:28
电池隔离管看一下 有没有坏
我是按照http://www.chinafix.com/thread-848905-1-1.html这个帖子修的 请问电池隔离管大概在哪一部分??小白求教。。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-4-5 17:50
保护隔离电路都采用MOS的多。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2015-4-5 18:04
对着图 慢慢找吧 !! 多学习吧!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-5 19:37
mr福尔马林 发表于 2015-4-5 17:43
我是按照http://www.chinafix.com/thread-848905-1-1.html这个帖子修的 请问电池隔离管大概在哪一部分? ...
会看图纸吗     会看图就很好找的哦
作者: mr福尔马林    时间: 2015-4-5 19:41
句容诚信电脑 发表于 2015-4-5 19:37
会看图纸吗     会看图就很好找的哦
抱歉哦 还没学会。。。
作者: lmzs    时间: 2015-4-5 19:49
虽然描述的不太准确,但大概判断是保护隔离电路出问题了。建议送修吧!自已别把故障扩大了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-5 19:57
mr福尔马林 发表于 2015-4-5 19:41
抱歉哦 还没学会。。。
图纸不会看   那就不好弄了   还是送去维修吧
作者: 天意wx    时间: 2015-4-5 21:29
抱歉哦 还没学会。。。
在图纸上找电池接口的位置 之后查下电池电压所相关原件就好
作者: 670338513    时间: 2015-4-6 15:20
这个机子我修过几来了,一般是硬盘接旁边有个电容坏了
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-6 22:29
可能外设有段路的
作者: 109177    时间: 2015-4-6 22:31
对着图 慢慢找吧 !! 多学习吧!!
作者: kangkai    时间: 2015-4-6 23:02
请检查B+19v大电容  0608有不良
作者: 1611186417    时间: 2015-4-17 16:51
Y400开机电流上到1.1不显示
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-20 23:55
按照工作条件检测   记住时许
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-20 23:56
按照工作条件检测   记住时许
作者: 张权杰    时间: 2015-4-21 00:17
隔离保护管坏了,与电池连接的那个
作者: 音乐者    时间: 2016-4-30 10:52
这个还是拿专业维修电脑去修好点咯
作者: mosguan    时间: 2016-4-30 10:56
修好了吗,找个电池隔离管子换下看
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-4-30 10:58
隔离管坏了
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-5-9 12:26
查下保护隔离
