句容诚信电脑 发表于 2015-4-5 17:08
大芯片都换过了 还是老实的查信号吧 EC的待机供电 时钟 复位 休眠信号 待机好信号 PWRSW PWRBTN ...
shanshanmaity 发表于 2015-4-5 17:20
知道这问题一般往那方面查吗,是从ec查吗
shanshanmaity 发表于 2015-4-5 17:29
ec的S0_PWR_GOOD,RSMRST#_KBC,PCIE_RST#为0V,有问题,我没查过信号,还要查哪里啊,谢谢
菜鸟啊杰 发表于 2015-4-5 18:08
开
完 还有#3V 5V 吗 ?
广州迅芯科技 发表于 2015-4-5 18:20
什么都没查先干EC和桥吗?待机不正常不先查待机条件吗?你的备件和装备够多够好。
shanshanmaity 发表于 2015-4-5 17:31
PM_PWRBTN# 有3V的电压
邢台电脑维修 发表于 2015-4-6 09:04
按开关时这个电压必须要有高低高的跳变才行
天意wx 发表于 2015-4-5 21:22
修板子 不是加焊 和换芯片 不触发的就找下时序 按照时序修修
文旭 发表于 2015-4-5 21:01
好象没有电池不开机
淘气宝 发表于 2015-4-5 19:32
开机针脚有电压吗?开机时有没有高低高跳变?
lmzs 发表于 2015-4-5 19:29
楼主有点蛮干了!先查EC、南桥的待机条件吧!EC的待机基本条件:3.3V供电正常、RST为3.3V正常、时钟晶振正 ...
shanshanmaity 发表于 2015-4-6 09:19
有3v,没有跳变哪里出问题了
邢台电脑维修 发表于 2015-4-6 10:59
EC周围,没有跳变就不要往后查了,就在EC或EC周围或BIOS
shanshanmaity 发表于 2015-4-6 09:25
开关有跳变,EC发出给桥的信号PM_PWRBTN#没有跳变
