标题: 三星NP300EA5开机电流0.25A掉电关机。 [打印本页]
作者: awanlin    时间: 2015-4-5 16:06
同行一台三星NP300E5A开机0.25a掉电,拆机测主板供电CPU没有输出,查看芯片是95831A的,测得7脚EN3.3V正常,boot,VIN都有了,怀疑是95831A坏了,但是手头上没有带A的,想想加焊一遍看看(有时候是虚焊了),果不其然通电开机电流正常跳变亮机。np300e5a集显的BIOS网上还没有,我已备份上传了,有需要的自己去下,连接:http://www.chinafix.com/thread-850681-1-1.html
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-5 16:29
95831这个芯片  经常在贴子里看见  还是挺有意思的  不是虚了 就是坏了
作者: 鹏翔HL    时间: 2015-4-5 16:46
有芯片还是换掉比较好点 不怕返修了
作者: hyy    时间: 2015-4-5 21:09
95831我没有加焊好过一台!!都是换才好
作者: 376446567    时间: 2015-4-5 22:55
这芯片容易坏
作者: 896760317    时间: 2015-4-5 23:28
芯片刚出的时候 当时是G470的机器  加电不开机  95831虚焊 加焊后完美亮机    3个月后 又出问题了 发了5个芯片没有一个好用的。。。。。。。没办法 又加焊了一次。。。。。
作者: huifeidexing    时间: 2015-4-6 00:10
料板找个,比买的好
作者: 37373358    时间: 2015-4-6 20:04
以前的 CPU 供电芯片很少坏的,现在难修又容易坏
作者: 迷茫123456    时间: 2015-4-8 18:01
376446567 发表于 2015-4-5 22:55
这芯片容易坏
运气太好了,看到的都是坏的多,你的缺是虚焊了
作者: dandddd    时间: 2015-4-11 12:13
打酱油打酱油打啊打啊打酱油
作者: 亿达科技888    时间: 2015-4-11 12:28
打酱油打酱油打啊打啊打酱油
