标题: 华硕s300c开机电流0.6左右不跳变不显示 [打印本页]
作者: zhangkai890207    时间: 2015-4-5 15:40
今天修个华硕的机器s300c  开机不显示 电池内置的 拆机拔掉所有外设 开机电流0.6左右无跳变 接屏不开机放静电还是一样 测有个cpu旁边的电感没有电压 别得供电正常 这个肯定没有电压的肯定是集显供电了 不跑吗就没有集显供电 内存没法测了 版载的 cpu也没法换 板载的 只能刷个bios了 总网上下了个 刷上开机到0.45--0.55--0。00掉电了 肯定和bios有关了 又重新下个刷上 0.55--0.46--0.65 接屏 logo出来了
稍后传上可以的bios  版号s300ca 的
作者: zhangkai890207    时间: 2015-4-5 15:41
ASUS S300CA.rar (3.56 MB, 下载次数: 1514)
