联想G480 花屏
sxdpf
2015-4-5 15:28
联想G480 花屏
(82.33 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
G480花屏
2015-4-5 15:27 上传
如题,外屏不花,想问下是什么故障,求高手帮忙
补充内容 (2015-4-6 09:18):
忘了说了 白线的位置不固定,也不是一直花
F1409631
2015-4-5 15:47
看着不像显卡问题,屏或屏线问题吧
cjas0055
2015-4-5 15:48
屏坏了 屏的问题
ZYONQI
2015-4-5 16:01
屏坏的可能性很大
52kankan
2015-4-5 16:07
应该是屏问题
修德人才
2015-4-5 16:07
先排除屏的问题再说吧
神州电脑维修
2015-4-5 16:15
屏坏的几率高
lvjingang
2015-4-5 16:18
有可能是显卡问题,也有可能是屏问题,因为外接正常不一定表示显卡正常、显卡发出两路信号一路控制外接,一路控制屏。所以外接正常不一定是平的问题。你那个好屏试试;若果好屏没事那就打显卡!
69408248
2015-4-5 16:22
屏的问题!
句容诚信电脑
2015-4-5 16:28
这个问题楼主可以先换下屏试下 不行在上来求助 不然就这样求助大家还是告诉你换屏 不是
gd85
2015-4-5 16:32
换一块屏试试就知道了
鹏翔HL
2015-4-5 16:45
先换个屏试试 看起来有点像屏生线一样
1104824594
2015-4-5 16:46
屏线 屏都试一下吧
zanshengwei
2015-4-5 16:51
屏都没有换就来找答案,
超一电脑
2015-4-5 16:51
屏的问题的
wang7500
2015-4-5 16:57
屏的可能性大,先换屏试试。
曾经的诺言如
2015-4-5 17:08
这貌似屏的可能性比较大吧
SULEI881215
2015-4-5 17:33
楼主还是先拆下来用通用驱动板点下 不就知道了
WANGWUANYUAN
2015-4-5 17:33
应该是屏坏了
电脑维修者
2015-4-5 17:51
这个先排除法
Aloneloong
2015-4-5 17:52
很明确的告诉你!屏坏了1
imamhusan
2015-4-5 19:13
换屏试试吧!
xiaoze93215
2015-4-5 19:41
和显卡有关吧
2042602763
2015-4-5 19:52
这个向屏坏了。。。。。想这个问题你不是专业的工程师的话我建议还是拿到专业修的地方去
sbz1888
2015-4-5 20:01
屏坏了·换一个。
lgq670633
2015-4-5 20:11
外接不花就是显卡或屏线
我是来看通病的
2015-4-5 20:18
屏的问题几率大点 或者排线断也有 可能
111888666
2015-4-5 20:30
屏坏了 换过坏的是友达的屏
lovelcm97
2015-4-5 20:41
显卡。屏线,屏估计要一一排除
天意wx
2015-4-5 21:07
目测屏的可能性大
你可以简单排查下 再求助
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-4-5 21:19
先换个屏幕试试吧,屏幕的可能性大,然后是线
shlapple
2015-4-5 22:11
结果呢?到底哪里的问题?楼主倒是发来说说啊 、、、、、
s3664849639
2015-4-5 22:12
屏和屏线一起换,要是没有现成的就吹显卡试试
pdsyd
2015-4-5 22:15
准确的说屏坏了!
大笨狼
2015-4-5 23:51
液晶屏概率极大,先换屏,不行再上来求助
硅谷挖掘机3号
2015-4-6 01:39
排除法 找个好屏试下
?LOVE?DREAM
2015-4-23 19:05
这不是抖屏吗?换个屏试试嘛!
量化标准
2015-4-23 20:12
屏的可能性比较大
泉泉哥
2015-4-23 20:27
此种情况多半是屏线和屏的问题
