标题: 戴尔开机不触发 [打印本页]
作者: 神棍。孤僻    时间: 2015-4-5 15:20
标题: 戴尔开机不触发
公共电压正常  三五V正常 南桥正常  Ec正常   BIOS正常
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-5 15:24
都正常      那我只能说开关有问题了
作者: eerrttyy1    时间: 2015-4-5 15:24
话说是戴尔什么型号的?
作者: FYshuma168    时间: 2015-4-5 15:25
按你这样说只能  换个开关试试
作者: dgsgs    时间: 2015-4-5 15:53
都正常,机器会不正常嘛,肯定还要遗漏的地方,
作者: 弄竹    时间: 2015-4-5 16:00
句容诚信电脑 发表于 2015-4-5 15:24
都正常      那我只能说开关有问题了
我只能说换人试试。
作者: zhu568849139    时间: 2015-4-5 16:05
不会是那种要拨下开关就能触发那种吧
作者: lvjingang    时间: 2015-4-5 16:20
你去看看开关啊。然后再查时序呗
作者: shenke668    时间: 2015-4-5 16:26
休眠开关坏了吧
作者: 鹏翔HL    时间: 2015-4-5 17:05
查EC  上电时序一步上步来吧
作者: 修修修、    时间: 2015-4-5 17:30
全都正常  装机收钱吧  哈哈
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-5 18:44
这可能是休眠开关管(霍尔效应管)坏了,把他取下再试试!
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-5 21:26
供电 时钟 复位 BIOS lid acok
都正常 换别人测测
作者: 376446567    时间: 2015-4-5 22:52
都正常了,触发的七大条件满足了吗?
作者: DBJBW    时间: 2015-4-5 22:57
在打哑迷,是未按开机键或未插电源或电池
作者: 我的她,她的他    时间: 2015-4-5 23:04
弄竹 发表于 2015-4-5 16:00
我只能说换人试试。
哈哈,是啊,楼主是傻吊,全部正常,搞个啥子!看标题,有亮点,开机不触发!!!
作者: 896760317    时间: 2015-4-5 23:21
楼主 RSMRST 测试了么 有没有高电平
作者: 修电脑中    时间: 2015-4-5 23:22
既然都正常了那就是没有问题撒。还修什么
