标题: 插上闪存不识别 安装VIA芯片组USB驱动补丁 [打印本页]
作者: 迎难而上    时间: 2008-12-19 14:07
笔者为了方便地使用闪存等数码设备,特意安装了WinMe(电脑性能较差,没有选择更好的WinXP),因此每次拿来闪存从来不用装任何驱动,使用也一直很正常。这天好友要从我这里拷点MP3,拿来一个闪存,笔者像往常一样把它插到USB口上,可闪存的指示灯并没有亮,打开“我的电脑”也没有发现“可移动磁盘”。重启电脑,发现闪存已被正确识别,而且乖乖地“躺在”“我的电脑”里。安全拔下闪存,重新插上,仍然无法识别和使用,但重启后一切正常;总之,又试了N次,除了个别几次正常外,其他都再现了上面的一幕。起初以为是病毒,用最新版的瑞星查杀了数次,没有结果。
  直接打开“设备管理器”查看,也没有发现什么“黄色的叹号”啊,只是发现“通用串行总线控制器”中的“USB Mass Storage Device”前有一个绿色的问号,双击查看“属性”发现“该设备工作正常”,但下面一行提示:“该设备的某些功能不可用......”,而且“磁盘驱动器”中的“迷你王”(闪存)前有一个红叉,看来闪存已经被“识别”出来,但没有“启用”。难道是WinMe的通用驱动不够完善,必须要装闪存驱动?笔者试着安装了闪存的For Win98驱动,重启后故障依旧。把闪存拿到同样装有WinMe的邻居家的电脑上一试,根本没有问题。
  看来又要升级VIA的4In1驱动补丁了。“驱猫”上网把最新的VIA芯片组驱动补丁当了下来,立刻安装,本以为大功告成,没想到故障依旧。忽然看到有关VIA芯片组USB接口驱动补丁的介绍,该补丁为USB Filter,据说能解决一些USB设备的兼容性问题。,笔者把它安装完毕,重新启动,插入闪存,顺利识别出!查看“设备管理器”中的“通用串行总线控制器”,“绿色的问号”消失得无影无踪了!笔者可算松了口气。
作者: 天福电脑    时间: 2009-1-20 15:35
老板装上系统以后一定要打上主板芯片驱动
作者: 桌森电脑    时间: 2009-1-20 17:37
打上主板芯片驱动
作者: 郑加贤    时间: 2009-1-22 14:57
我也有这样的问题。我的U显示是2049GB,无法格式化。请教高手。
