标题: 求助一台联想G510的CPU电压偏高1.7V [打印本页]
作者: 936347177    时间: 2015-4-5 13:23
今天接一台联想G510的机子,待机正常,开机上电到0.44不动,,测得电压都有,,唯独CPU电压1.7V,,而且CPU一点温度都没有,,,看到论坛里也有这问题没有解决,,,BIOS,8M的我也刷了没有反应,,请问有碰到的吗?
作者: 936347177    时间: 2015-4-5 13:28
奇怪的是不装CPU的时候电压竟然会出来,,也是1.7V,但是过几秒就掉回待机了,1
作者: qw1824290389    时间: 2015-4-5 13:30
介意你查一下反馈、、
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-5 13:32
反馈  或者是CPU供电的上下管可能有软击穿得了
作者: hyc4280501    时间: 2015-4-5 13:36
我手里有一台AIR 也是这样,CPU温度高 掉电  不知道从哪里下手
作者: 936347177    时间: 2015-4-5 13:44
我现在准备换把上下管全部换了试试,有结果了我会发布出来
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-5 13:55
期待!!!!!
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-5 14:11
好了没有?赶紧公布!
作者: 936347177    时间: 2015-4-5 14:36
现在把CPU的两组上下管全部换掉,故障还是一样的,电压还是1.7V,CPU一点温度都没有!
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-4-5 14:39
反馈电路和CPU组合信号那一块重点排查
作者: lvjingang    时间: 2015-4-5 14:40
你换块CPU试试,如果故障依旧那你就换掉CPU供电芯片。
