标题: SL400 51120发烫 [打印本页]
作者: 我是刺猬    时间: 2015-4-5 13:12
标题: SL400 51120发烫
接到一台SL400,不触发,待机0。1,第一感觉35V供电短路了,拆机看了一下是51120,通电手摸了一下发烫,果断从料板(料板显卡坏了,待机部分是好的)上拆了一个换上,通电还是0.1,吧原来芯片上到料板上是好的,这就不知道怎么下手了,求帮忙
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-5 13:29
芯片发烫不一定就是芯片坏了    芯片缺少工作条件 也会烫   还有51120输出的线性电压短路也会造成芯片发烫     查一下吧
作者: hyc4280501    时间: 2015-4-5 13:37
查查3.3 5v线性吧  估计IO 这块 有短路
作者: 王志佳    时间: 2015-4-5 13:38
线性电压出问题了,找出短路的烧下吧
作者: 浩宇笔记本    时间: 2015-4-5 13:40
电压过高了
作者: 邹治勇    时间: 2015-4-5 14:32
通常是 线性 负载有短路  8脚 3.3V 17脚  5V
作者: imamhusan    时间: 2015-4-5 19:19
看一下线性电压脚和电感是否短路
作者: 376446567    时间: 2015-4-5 19:40
看下是不是线性电压短路,打下3v5V的阻值
作者: 我是刺猬    时间: 2015-4-7 13:00
已经修好了 是线性电压出的问题,换了EC就可以了
作者: 中皓    时间: 2015-4-7 17:57
同意ITE芯片短路的注解。。
作者: qinmjie    时间: 2015-4-7 18:08
待机芯片的3V 或者5V线性电压输出部分有短路,常见有IO芯片损坏.
作者: 0910zhk    时间: 2015-4-7 18:23
看下LDO,对照图纸测量,测测电压都正常吗
作者: 维修思路    时间: 2015-4-7 22:34
LDO短路了?
作者: 夏法成    时间: 2015-4-8 11:22
测下3v5v电感对地阻值 和ec周边电容 你会有收获的
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-4-8 11:31
线性3,5V看下是不是短路了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-8 11:33
待机芯片烫不一定是他会   你还是查下后继电路把
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-8 12:53
后级供电有短路了。
作者: 清舒茶客    时间: 2015-4-8 13:48
芯片发烫不一定就是芯片问题
作者: xx维修工    时间: 2015-5-8 09:29
没有3,5v还能什么短路
作者: 1035672944    时间: 2015-5-8 09:32
         芯片发烫不一定是芯片问题   查一下芯片条件
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-5-8 12:44
发烫不然就51120短路不然就后级短路
作者: 加勒比i7    时间: 2015-5-8 12:46
最起码也要先量一下个个条件 才干芯片啊
作者: hktk998    时间: 2015-5-8 14:04
负载不量就直接换芯片、?
作者: 为风执着    时间: 2015-5-8 14:19
3  5V还是有短路啊。查下芯片工作条件电路吧
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-5-9 18:27
这种情况不是51125短路了就是后面短了
作者: 641083180    时间: 2015-5-10 10:50
LOD  短路了
作者: yoka33    时间: 2015-5-10 11:06
有短路,得测,打周边的电阴值。
