漫步者201T06有电流声
吹破糖
2015-4-5 12:06
漫步者201T06有电流声
漫步者201T06,有电流声,不插音频输入就没有声音 插上之后就有兹兹的声音 随着音量控制变大小 但是插上音频输入 不插电脑 就有声音 插上电脑之后 声音也没有了 到底是什么问题啊
益斋
2015-4-5 15:13
接触不良?电位器异常?或者是没有连接正确?说清楚一些噻。
erwin
2015-4-5 21:01
为电磁干扰信号串入,输入至功放前的信号接触不良,检查信号接地情况.是否良好接地.信号线不接入电脑,当地线(兼作信号屏蔽线)接了不良时,视同接收天线,感应出噪声信号.当拉入电脑时,信号线的地线与电脑地连接,起屏蔽作用,故噪声消失.也有可能屏蔽不全,噪音减低很多.
非(诚)勿扰
2015-6-24 14:42
不太明白
860673777
2015-10-7 10:48
我的漫步者101是插电源有电流声
