Dell 1440 型号是PP42L 换完显卡花屏掉电 急求大神求救!!!
东方明珠8
2015-4-5 11:09
来的时候是开机不显,于是加焊显卡,还是开机不显 最后换显卡,换完之后开机花一下屏立马掉电,是那种开机花一下屏立马掉电 。 不知道怎么解决了求大神帮忙
蒅衹温柔
2015-4-5 11:13
这种机子很坑的,之前遇到过一台换了显卡进系统蓝屏,显存换了个遍才搞定
zhyz999
2015-4-5 11:39
确定显卡作好了吗,作好了加下显存看下
修修修、
2015-4-5 11:44
估计还是显卡问题
walkman0904
2015-4-5 12:12
拆下来重植新显卡
1035672944
2015-4-5 12:17
在加焊显卡
正鸿科技
2015-4-5 12:24
显存供电有问题也会花屏,修到过一个,累死人
cfpl834788035
2015-4-5 12:33
这个故障难修啊
马立东
2015-4-5 12:43
检查一下有没有焊接的时候能掉件了
wyroot0519
2015-4-5 12:48
花屏的话估计还是显卡的问题
王志佳
2015-4-5 13:52
楼主换的是全新一样的显卡吗、
流浪才子
2015-4-5 14:04
估计还是显卡没焊好 再干一遍试试· · 当年老板宣布那个板子报废的时候 我上了13遍BGA 才给干好的···
cobgtkgtk
2015-4-5 16:02
电路出问题了
亿达科技888
2015-4-5 16:27
换显卡 换北桥换南桥 换CPU座 不行就换主板 再不行就换电脑
句容诚信电脑
2015-4-5 16:32
显卡没焊好 或者是焊显卡的时候 显存虚了或者爆了
大笨狼
2015-4-5 23:53
显卡没换好,这个机器修了很多了 ,不是3V5V供电问题的,就是显卡问题的 别的问题还没遇见过
huifeidexing
2015-4-6 00:07
还是显卡的事,再加焊下
5113221986
2015-4-6 09:32
估计显卡未做好
