B460 无待机
逆风的猫
2015-4-5 11:05
B460 无待机
51125就是有个主供电 别的都没有电压 求助
蒅衹温柔
2015-4-5 11:15
这种机子看看周围有没有腐蚀的痕迹,没有先换一个试试
hktk999
2015-4-5 11:26
13脚那两个串联分压电阻
夏颜洛。
2015-4-5 11:29
楼上正解。 其中一个电阻容易被腐蚀
zhyz999
2015-4-5 11:38
有VIN查下EN信号,看自己产生的电压有了吗
句容诚信电脑
2015-4-5 16:54
B460这个机子的通病 待机芯片边上的分压电阻 被海绵长时间盖住腐蚀了
imamhusan
2015-4-5 19:17
看一下13脚
imamhusan
2015-4-5 19:18
13脚开启线性电压,7脚LDO 5V 8脚 3.3V线性电压
376446567
2015-4-5 19:42
通病,海绵压的,分压电阻坏了
中皓
2015-4-5 21:44
跟EC BIOS没关系的???
hbsygst
2015-4-6 11:47
看下VREG3和VREG5出来没有,出来就刷BIOS,没有出来看13脚两个电阻分压的开启信号
鼎盛二手
2015-4-17 21:26
楼主这个主板搞定了吗 ? 我现在也有一块一模一样的
鼎盛二手
2015-4-17 21:27
把结果分享一下
Qbinhelec
2015-4-18 09:14
It's TPS51123
12301230123
2015-4-18 09:18
期待结果!!!!!!!
多:)
2015-4-18 09:31
51125 13脚看有没有电压
天宇科技
2015-4-18 09:48
楼主。我是来赚分的。 顺便说一句。这个机器有通病。善用搜索!
小y维修
2015-4-18 09:53
是那个200K 150K的电阻吗
521xw
2015-4-18 10:11
机器通病系统供电旁边的电阻腐蚀,还有就是刷BIOS能好
wjhqq
2015-4-22 11:55
学习了
zssdxx
2015-4-22 12:00
这个还用问吗,———
