RcokRabbit 发表于 2015-4-5 10:39
换个硬盘试一下啊,看看硬盘是不是挂了啊。。。。
雨潇清秋 发表于 2015-4-5 14:38
或者你也可以改硬盘模式试一下
大笨狼 发表于 2015-4-5 23:49
BIOS下能认不,MHDD扫描一下是不是硬盘坏道太多了,以我感觉你的硬盘百分百挂掉了,换硬盘吧
空则不空 发表于 2015-4-6 10:47
老师好,昨天device info 中的第一项primary hard drive=none,而今天是这样的primary hard drive=40GB HD ...
大笨狼 发表于 2015-4-6 10:52
硬盘能认未必能用,坏道太多也是不能使用的
大笨狼 发表于 2015-4-6 11:44
截图OK吗 我不懂 意思
空则不空 发表于 2015-4-6 12:18
老师好,我用DISKFIX修复了也没好,用MHDD是这样的的图,再也不敢做下去了应该看不到硬盘吧
大笨狼 发表于 2015-4-6 12:29
输入数字1 点击回车、然后按两次F4键 出啦的照片 我看看
空则不空 发表于 2015-4-6 13:23
老师辛苦了
大笨狼 发表于 2015-4-6 15:28
硬盘没问题,装系统就好了
hewentao 发表于 2015-4-6 20:56
真不明白你是怎么分区的 你要先删去原来的分区才能在分区的 看你上面的图原来的分区都还在 你怎么还可以 ...
空则不空 发表于 2015-4-7 14:17
老师,这是DELL610笔记本后面的样子,请问这三部分是做什么用的,从这能看出硬盘是啥接口吗
XFW 发表于 2015-4-7 19:32
硬盘模式没调好
