标题: Y470电池不开机 适配器开机正常 [打印本页]
作者: k106    时间: 2015-4-5 09:43
Y470电池不开机  适配器开机正常  用适配器开机正常 电池不开机 可以充电     用电池开机 要一直按着开关  可以亮机 但是一松  就掉电
LA6881PR10_0106.pdf
1.78 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
求师傅 指教  谢谢
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-5 09:52
板子是进过水或者摔伤过的没,你拆掉开关板,直接短接可以开机不
作者: 午后一板    时间: 2015-4-5 10:10
  查pwrbton#电压是否正常
作者: koflcm    时间: 2015-4-5 10:12
保护隔离电路的问题……
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-5 10:59
按不触发思路检修,用电池测EC待机条件
作者: k106    时间: 2015-4-5 11:08
我修的 是裸板  有进水 EC 附近  EC  我也换了
koflcm 发表于 2015-4-5 10:12
保护隔离电路的问题……
保护 隔离 我看着不太像
作者: k106    时间: 2015-4-5 11:09
广州迅芯科技 发表于 2015-4-5 10:59
按不触发思路检修,用电池测EC待机条件
他可以触发  只是 很奇葩
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-5 11:16
恩  按你说的故障 不是正常损坏的  既然是进水  就查EC附近   有没有漏电的电容  变质的电阻  也不排除EC焊接一定OK呀   加焊一下试试
作者: 游泳    时间: 2015-4-5 11:26
修EC旁边是否有电容漏电
作者: k106    时间: 2015-4-5 13:40
大笨狼 发表于 2015-4-5 11:16
恩  按你说的故障 不是正常损坏的  既然是进水  就查EC附近   有没有漏电的电容  变质的电阻  也不排除EC ...
好的 谢谢师傅指点
作者: k106    时间: 2015-4-5 13:41
游泳 发表于 2015-4-5 11:26
修EC旁边是否有电容漏电
嗯 我在仔细查查
作者: k106    时间: 2015-4-7 13:42
问题 解决了  我把 单独插电池的时候  我把待机 强行开启就好了   想问下师傅们  单独 插电池的时候  待机 该不该出来的?
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 22:05
电池不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/10806-1.html
