标题: 修到一台DELL N4050 的请教问题 [打印本页]
作者: 黄会志    时间: 2015-4-5 09:32
            昨天接手了一台戴尔的N4050机器,,故障为开机进系统键盘不能用,,外接USB键盘可以用,,机子只拆下了键盘,,想请教一下,有修过这款机器的同行,这个机器的键盘接口对地阻值在900欧内算正常吗?
作者: wh1111112915    时间: 2015-4-5 09:34
阻值是正常的。PE里键盘可以用吗。多换几个系统试试
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-5 09:46
排除系统问题的情况下,刷个BIOS吧,修过一些这样的故障,但不是这个型号的机器
作者: 午后一板    时间: 2015-4-5 10:11
kbc 那一块的问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-5 11:03
排除键盘后,查键盘接口供电是否正常,用USB键盘进BIOS恢复出厂设置试试。
作者: shenke668    时间: 2015-4-5 11:23
换键盘还不行的,刷BIOS,检测EC
作者: 夏颜洛。    时间: 2015-4-5 11:33
这机器没有键盘供电吧。键盘上怎么会有供电的?
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-4-5 11:35
什么叫进系统键盘不能用?
作者: zhyz999    时间: 2015-4-5 11:40
键盘是不是坏了阿
作者: 修修修、    时间: 2015-4-5 11:42
换 EC  看看吧
作者: ╭ァ广州.龙晟ざ    时间: 2015-4-5 13:22
我手上也一台N4050 一样的故障,键盘不能用,刷bios ,换ec,故障依旧。不知是不是南桥问题?
作者: ╭ァ广州.龙晟ざ    时间: 2015-4-5 13:24
补充下,键盘在BIOS,PE下都不能用,键盘阻值740欧左右。
作者: 亿达科技888    时间: 2015-4-5 13:36
这个键盘粗心的话经常插反
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-5 13:37
在PE和BIOS下也不能用  那就是硬件问题了   键盘  BIOS  EC  就这几个东西
作者: 王志佳    时间: 2015-4-5 13:39
更换键盘试过吗,是不是键盘有轻微进水坏掉了
作者: 浩宇笔记本    时间: 2015-4-5 13:40
h换板子好了
