ZXCVWtest
标题: 乐华vst29.03的v59驱动板不能点亮QD141X1LH03屏 [打印本页]
作者: uuu8888    时间: 2015-4-5 08:21
我使用乐华vst29.03的v59驱动板,连接QD141X1LH03屏,怎么不能点亮呢?原来日立的14寸屏tx36d71vc1caa可以,我看到它们的屏线相同。驱动已经换了,谢谢!背光不亮,驱动板开机红灯变绿。
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-4-5 09:09
背光不亮是不是灯管坏的
作者: uuu8888    时间: 2015-4-5 10:23
夜乌鸦 发表于 2015-4-5 09:09
背光不亮是不是灯管坏的
刚刚测试了,灯管是好的!可能驱动板没有开机信号。驱动可能不对。有这个屏的乐华驱动吗?谢谢!
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-4-5 11:33
现在 怎样,楼主,。好没有啊
作者: uuu8888    时间: 2015-4-5 16:32
筱别WIN新婚 发表于 2015-4-5 11:33
现在 怎样,楼主,。好没有啊
没有找到驱动。乐华t.vst29.03芯片 tsumv59xu-z1,屏幕qd141x1lh03驱动。
作者: uuu8888    时间: 2015-4-5 16:34
现在 怎样,楼主,。好没有啊
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-5 21:12
估计没有找到合适的程序
作者: uuu8888    时间: 2015-4-6 17:10
zhangxunhai 发表于 2015-4-5 21:12
估计没有找到合适的程序
应该是的。如果有,请提供一个,谢谢!
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-10 13:10
找你的卖家下载呀
