标题: A1466苹果笔记本进系统风扇狂转 [打印本页]
作者: 腾光斌    时间: 2015-4-4 20:06
今天接了一台苹果的客户输入密码后风扇狂转,谁修到过
作者: 马啊    时间: 2015-4-4 20:21
估计进液的机器吧 这个应该还没出保修的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-4 22:32
输入密码是进入系统吧   进入系统后  就要加载一些系统的程序  CPU和显卡的使用率就要高了  先看看散热  再考虑温控  可以先用鲁大师  压一下 看看温度
作者: 魔道仙    时间: 2015-4-8 12:52
估计是有坏件
作者: wangyuan    时间: 2015-4-10 12:06
进水的机器容易这种问题多,键盘触摸板
作者: EIE    时间: 2015-4-10 12:22
温度是否正常
作者: 272868655    时间: 2015-4-10 14:34
这样的问题 看进系统使用正常不 如果很慢的话 应该是有配件影响到了 触摸板 或者是键盘
作者: Samsug    时间: 2015-4-10 15:36
小弟有一想法,给风扇供电前端加一个限流电阻,然后改常转,这样会不会风扇匀速转动,不知道这样可不可行,有点投机取巧,如果可行也是一种方法。仅是一种尝试。
作者: 本本硬件    时间: 2015-4-10 15:40
见过几次 进液体的  清了氧化物后正常
作者: 腾光斌    时间: 2015-4-14 01:43
找到问题了那,风扇上的一根线,别人在拆机时候,拆掉了一点,由于黑色的,不是很容易看出来,并且客户当时还是风扇在别人那里都换过,晕吧
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-4-15 10:07
wangyuan 发表于 2015-4-10 12:06
进水的机器容易这种问题多,键盘触摸板
楼主没说是进水机啊
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-4-16 14:38
苹果风扇狂转一般是触摸板,键盘充电小板,和SMC都会导致的
作者: 爱过你    时间: 2015-4-16 15:07
BIOS应该也可以不
作者: windows36    时间: 2015-4-16 21:05
先软件手硬吧,一般先重置下SMC看能不能恢复。不行在替换硬件试试。
作者: 佑手〃不離    时间: 2015-4-16 21:32
这款机器不是还有在保修吗?今天我也接到一台说装不了系统的
作者: ¤我的最爱¤    时间: 2015-4-17 14:39
怎样重置SMC?
作者: 陈旭讯维    时间: 2015-4-30 14:15
我手上也有一台同样的机器,客户进过水,   现在的状况是开机风扇狂转,进系统也很慢!BIOS  SMC都换过   还是一样      不知道有没有遇到过搞定的   给点建议什么的也好
作者: yys1990    时间: 2015-4-30 21:55
先看温度是必须的!!
