标题: 12v开关电源维修 求高手指点一下 [打印本页]
作者: Carloking    时间: 2015-4-4 20:03
通电 后 电源指示灯哒哒哒的跳  接上电压检测仪 0-5-9-11v来回不停的跳  左边三颗绿色的电容都有一点点鼓 换了之后电压到20几v去了  求高手指点一下思路
作者: 飘哥哥    时间: 2015-4-4 20:15
既然看见了,就先换掉再说啊
作者: Carloking    时间: 2015-4-4 20:17
飘哥哥 发表于 2015-4-4 20:15
既然看见了,就先换掉再说啊
换了之后电压到20几v去了
作者: 飘哥哥    时间: 2015-4-4 20:29
查反馈稳压部分,电容鼓是反馈出问题电压高的缘故,看看光偶(手机回帖看不清有没有),431等
作者: Carloking    时间: 2015-4-4 20:46
变压器下面有个817
作者: ck530    时间: 2015-4-4 21:45
817光耦换掉看下
作者: zxw7172    时间: 2015-4-4 21:51
楼主电源主控芯片型号?不然如何帮你..............
作者: 梦想电脑维修    时间: 2015-4-4 21:55
817是光耦,TL431才是三端稳压呢,建议楼主去普及一下电子知识!
作者: wwei03    时间: 2015-4-4 22:18
换431,光耦817
作者: Carloking    时间: 2015-4-5 12:25
更新图片
作者: Carloking    时间: 2015-4-5 12:35
主板背面 控制芯片 sg5841csz
作者: Carloking    时间: 2015-4-5 12:59
Carloking 发表于 2015-4-4 20:46
变压器下面有个817
经仔细查看 光耦817有一个脚断了  接上后 通电 电压10-11.5之间来回跳动  电源指示灯不停的闪伴有滴滴滴的声音。
作者: 飘哥哥    时间: 2015-4-5 13:26
换掉817,看看817的断脚是什么原因造成的
作者: zxw7172    时间: 2015-4-5 13:48
楼主可参此图:重点查7脚接的3个元件电容最值怀疑.
作者: zxw7172    时间: 2015-4-5 13:57
楼主有进展吗?期待中..............
作者: Carloking    时间: 2015-4-5 14:00
暂时找不到替换的元件
作者: Carloking    时间: 2015-4-5 14:10
zxwzhm888 发表于 2015-4-5 14:06
电容没有吗?此处电容33-100微法都行,很好找...........
三颗16v 1000uf 的电容已换  现在通电: 电压10-11.5之间来回跳动  电源指示灯不停的闪 附件伴有滴滴滴的声音传出。
作者: zxw7172    时间: 2015-4-5 14:23
Carloking 发表于 2015-4-5 14:10
三颗16v 1000uf 的电容已换  现在通电: 电压10-11.5之间来回跳动  电源指示灯不停的闪 附件伴有滴滴滴的 ...
三个电容串联吗?有点大......在查一下场效应管S脚与地之间的电阻零点几欧是否变大.....
作者: zxw7172    时间: 2015-4-5 14:27
另外楼主能测一下拆下的7脚的电容容量吗?
作者: Carloking    时间: 2015-4-5 14:40
作者: zxw7172    时间: 2015-4-5 14:42
这是拆下的电容吗?
作者: zxw7172    时间: 2015-4-5 14:44
Carloking 发表于 2015-4-5 14:40
没太看明白?那里的电容?
作者: zxw7172    时间: 2015-4-5 14:46
S脚的电阻如何?
作者: Carloking    时间: 2015-4-5 14:49
zxw7172 发表于 2015-4-5 14:44
没太看明白?那里的电容?
输出端的三颗电容 拆下来测的
作者: zxw7172    时间: 2015-4-5 14:52
测得正常吗?我说的是7脚的电容检查了吗?
作者: Carloking    时间: 2015-4-5 15:45
一个25v 100uf  一个50v 10uf
25v100uf
50v10uf
作者: zxw7172    时间: 2015-4-5 19:13
如有电容两个都换掉,再查场管S脚电阻和SG5861的7角电阻和二极管,如都正常那就只能一步一步地从头查:1:查300V;2查SG5861的3、7脚的电压3、代换光藕和TL431   4、更换SG5841。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 飘哥哥    时间: 2015-4-5 21:13
zxw7172 发表于 2015-4-5 19:13
如有电容两个都换掉,再查场管S脚电阻和SG5861的7角电阻和二极管,如都正常那就只能一步一步地从头查:1:查300 ...
你就别折磨楼主了,人家换过电容和接好光耦后已经有电压了,只是处于保护中,证明高压侧芯片开关管没问题,前面已经说了,楼主好好查查反馈稳压支路,重点看看稳压管取样电阻,光耦,这个问题不是很大,应该容易找到故障点
作者: xiahaifa    时间: 2015-4-5 22:02
先把10UF50V的电容换了再说。
作者: 宏锋科技    时间: 2015-4-6 15:15
二脚电容,七脚电容和稳压管。如果输出有稳压管的先拆掉试试。
作者: Carloking    时间: 2015-4-7 10:07
xiahaifa 发表于 2015-4-5 22:02
先把10UF50V的电容换了再说。
换了 还是一样
作者: zxw7172    时间: 2015-4-7 10:42
Carloking 发表于 2015-4-7 10:07
换了 还是一样
7脚还要查电阻和二级管
