没得耍事焊北桥
清水岭子
2008-12-19 13:30
没得耍事焊北桥
本人刚接到一快主板,过不了显卡,按着北桥就能过,桥虚旱了晒,就开始旱显卡,由于本人工作的是个小店,就一个热风枪,管它那么多哟,旱哟!!!加起旱油,风枪吹下面,温度在350度左右,吹了8分中冒烟了,呵呵以为好了,等冷了后 加电,还是那样,晕!!在来,这次10分钟。结果 一样死得硬翘翘的。没法还客人了。呵呵会焊桥的师傅们教下我晒!!谢谢,谢谢了!!!比如。。。温度之类的注意事项!!!!!!!!
→斷情戒愛^-
2008-12-19 13:49
热风枪 加旱要注意平衡加温不要死死的对着桥吹,加个几分钟之后还不行的话就只能用BGA 加旱了
诚悦科技
2008-12-19 13:58
不能用风枪直接吹北桥的,最好从板子背面吹,不过小南桥还好,北桥从背面吹够呛
耕耘
2008-12-19 13:59
用BGA 加旱了
清水岭子
2008-12-19 15:21
谢了 是 不是这种情况就子能做bga了 还有烤桥大楷好多分钟为宜
一剑飘香
2008-12-20 10:05
最好BGA焊台。风枪加下小桥还可以,象NFS,n61的桥加焊就挂
东圣
2008-12-20 10:20
这样做应该小心啊,不能长时间对一个地方吹的!
主板维修师
2008-12-20 10:32
风枪吹北桥 变形很厉害的 十有八九都废了
清水岭子
2008-12-20 13:31
谢谢了哈,我焊完就感觉板有点弯了,也就是说哦豁了哟<<<哪咋样烤才好呀!!!最主要是烤的时间和温度
名剑庄主
2008-12-21 17:54
呵呵,你也太强了,这样拿客户的板来实验。
菜鸟并新手上路
2008-12-22 04:18
要先有铁板固定板子才行。我用一个废机箱,在CPU位置割开一个小四方孔。这样把主板装上去就可以在底板上看到CPU位置了。很现成!把板子烧成碳都不会变形。
火焰战士
2008-12-23 08:25
不要对着一个地吹,
有很多成功的例子,
主要是加热的面积要大点,太小了会挂
清水岭子
2008-12-24 13:22
呵呵 挂都挂了我把它烤弯了然后还客人了,板都弯了我估计别人也拢不好了
子正
2008-12-30 11:17
将风枪温度调到350度在离北桥1厘米的上方枪头移动吹北桥3分钟,如果冒烟了立即停止!基本上都能好而且不会吹坏北桥
清水岭子
2009-1-2 14:20
谢谢了哈朋友
芯超科技小俊
2009-1-3 16:18
高手都是这样练成的。
推广员
2009-1-5 09:48
风速打到多大?
小裤衩
2009-1-8 10:07
你好强悍啊,,,天啊 这么多 限制
风中的密码
2009-1-8 17:58
胆大 手很 顶一个
金翰电子
2009-1-9 10:22
对着同一地方吹,焊好板都变形了
风中的密码
2009-1-9 18:51
我做了几个北桥 都成功了
小小维修菜鸟
2009-1-9 21:06
还是做一个烤炉吧,里面装两个红外线来加热就得了,成功率会高很多的
清水岭子
2009-1-17 13:58
谢谢了 我是经常拿客人的东西做功课,没做好嘴巴就甜点,呵呵!!手艺又练了,嘴巴也练了!!!
天地飘流
2009-1-17 21:49
楼主你也挺强,拿客户的东西做实验.交不了差要赔的...
风枪吹个小南桥还行,北桥就别想了.就是有专门的BGA机器,也要很细心才能换好北桥
天地飘流
2009-1-17 21:50
回复 24# 清水岭子 的帖子
这招也强!!双得益章了
我为修
2009-2-22 22:41
呵呵,不知客户看了是什么心情!
本本天空
2009-2-22 22:54
要上下同时加热才行.
何昌州
2009-2-23 15:06
你买个1500W的电炉 放在上面焊 用电炉很爽的 我CPU坐虚虚全是用电炉的 ,用电炉做,做好后,很成就感的!!!
