标题: 给显卡一次机会 [打印本页]
作者: 郑州誉达科技    时间: 2015-4-4 18:46
标题: 给显卡一次机会
联想n580  花屏     上BGA 换上显卡             上电测试     内接不亮外接红屏
难道买的芯片 又被黑心商家坑了
不行  手里没有显卡了
在给她一次机会    BGA
上电   好了   ok
送机
作者: 野兽619    时间: 2015-4-4 18:49
重新植株做下嘛
作者: 天意wx    时间: 2015-4-4 20:58
给显卡一次机会 还主板一次正常
有时候确实加焊一次可能不正常 反而二次加焊正常了 遇见过 (这种要是有时间就重植下)
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-4 22:21
楼主第一次焊   没焊好吧
作者: 小小学徒工    时间: 2015-4-4 22:43
灌胶的焊两次机率比较大
作者: huifeidexing    时间: 2015-4-4 23:54
第一次估计没到位
作者: 彭进辉    时间: 2015-4-5 00:14
直接拆下来重植会好点
作者: nuoyanhi    时间: 2015-4-5 08:47
这么神,神一般的神其啊,不相信自己往往多给它机会
作者: 马立东    时间: 2015-4-5 09:28
温度没有控制好啊
作者: 爱上女    时间: 2015-4-5 09:31
植株了哦!
作者: windlovetao    时间: 2015-4-5 09:34
有时候确实会这样,第一次没搞好
作者: 一个。    时间: 2015-4-5 09:39
天意wx 发表于 2015-4-4 20:58
给显卡一次机会 还主板一次正常
有时候确实加焊一次可能不正常 反而二次加焊正常了 遇见过 (这种要是 ...
是啊  要是重置的话  客户在跟前的话 麻烦
作者: huangxin52    时间: 2015-4-5 10:06
第一次bga没做好而已,一般的原因就是怕焊膏多了芯片移动涂少了导致的。。。加焊一下重新加了点焊膏自然就焊好了!
作者: hktk999    时间: 2015-4-5 12:31
一般重植不行再换
作者: wyroot0519    时间: 2015-4-5 13:04
一般不换的这种还不如加焊
作者: gzw19910317    时间: 2015-4-5 13:10
我买的新芯片都是重植一下
作者: 流浪才子    时间: 2015-4-5 13:57
我到是见过第一次换上去以后虚焊的···
作者: 戴广    时间: 2015-4-5 14:00
其实也是给你一次机会
作者: 李元元    时间: 2015-4-5 15:46
永不言弃,精神可嘉
作者: 亿达科技888    时间: 2015-4-5 16:29
你肯定被坑了   速度找他去  让他赔去
作者: 超一电脑    时间: 2015-4-5 16:55
嗯,这种的容易坏,加焊好了过段时间还是坏
作者: 69408248    时间: 2015-4-5 17:05
就怕不稳定
作者: q3611323    时间: 2015-4-5 17:09
加焊有铅稍微久一点没事儿
作者: 修修修、    时间: 2015-4-5 17:23
碰到好多第一次  不化的
作者: yesli    时间: 2015-4-5 17:42
楼主技术不错!赞一下!
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-4-5 18:05
呵呵 终于还是好了,只是稍微影响了一下心情
