ZXCVWtest
标题: 好东西,值得关注 [打印本页]
作者: 100蚊环游世界    时间: 2015-4-4 17:55
标题: 好东西,值得关注
接手一块技嘉 M52LT-D3P不能开机,量得开机电压有5V这么高,正常是3.5左右的,敢问各位老鸟如何下手解决这个问题
作者: lovelcm97    时间: 2015-4-4 18:28
电阻没分到压吗?查图纸
作者: brookdavilei    时间: 2015-4-4 21:33
有些是3。3v上拉,有些是5v上拉,正常的
作者: 2570954110    时间: 2015-4-5 10:11
这个电压在正常范围,找其它原因。
作者: zhengpeng123    时间: 2015-4-5 10:34
正常吧。。。。。
作者: 红烧菜鸟    时间: 2015-4-5 11:15
可以算正常吧,主要还是看图纸或跑电路
作者: 大箫筱    时间: 2015-4-5 12:17
这是正常的啊
作者: 上帝创造者    时间: 2015-4-5 13:20
我有俩板子也遇到这情况没解决
作者: CONTROL    时间: 2015-4-5 13:25
你这个板的图纸没有,可以找个差不多的图纸看一下
作者: 梁小力    时间: 2015-4-5 13:40
5V属于正常的电压了,亲
