标题: 同方 锋锐 K45触发大电流 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2015-4-4 17:15
标题: 同方 锋锐 K45触发大电流
清华同方 锋锐 K45触发大电流,可调电压表塔一声响,返回待机,明显有短路。此时3V5V仍有,但不触发。拔掉电源再插上,又触发短路。待机时3V5V正常,所有后级电压都没有短路之处,这怎么检查呢?
作者: 黄药师007    时间: 2015-4-4 18:00
滴答滴答的时候一直插拔,用手掌摸着可能大短路的原件,会烫手的
作者: 1035672944    时间: 2015-4-4 21:30
    是不是你电流表没调好呀
作者: 小小学徒工    时间: 2015-4-4 21:33
1035672944 发表于 2015-4-4 21:30
是不是你电流表没调好呀
说的有道理,有可能电流没挑到最大
作者: 1035672944    时间: 2015-4-4 21:36
   呵呵
是按数   没调好吧
作者: 376446567    时间: 2015-4-4 21:37
好像电流表限流了一样
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-4 22:09
二级转换电压也查过了吗
作者: xsp1980    时间: 2015-4-6 16:17
这机子最后查出1.8V上管短路,换后显示了。但好景不长,上管又击穿,直接烧了北桥和内存,不修了。
作者: 千里之志    时间: 2015-4-6 16:53
应该还是后继的问题哦,建议再查查
作者: 心高技矮    时间: 2015-4-6 16:57
烧鸡法用手摸  烫手了就找到毛病了 !
作者: yinghaocd    时间: 2015-4-6 17:00
我好像有碰过类似的清华同方的机器,一同行送过来的,加内存结果内存供电的板层烧了,电源层和地层之间的隔离烧没了,没招,换板。
作者: gx491196013    时间: 2015-4-6 17:14
为啥这1.8v 总坏了, 后面还有问题吧
作者: 龙口刘涛    时间: 2015-4-6 17:47
烧鸡太不安全了,摸长了手都摸出大茧子来了,再摸的时候要么没感觉要么肉就烫熟了。
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-4-6 17:56
烧鸡绝对OK
作者: 维修峰哥    时间: 2015-4-6 18:04
有没有其它接口板呢。
