标题: 联想G480装win7 的怪胎现象 求解 [打印本页]
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-4 16:32
联想G480装win7每次开机都会出现,全盘格式化了还是这样,换系统了还是这样,也能装进去,就是每次开机或者重启都会有这画面!求解。跪谢了!
作者: 泰博快修    时间: 2015-4-4 17:08
注册表法
在开始菜单中单击【运行】命令, 打开一栏框中键入【regedit】命令,单击【确定】按钮
打开注册表编辑器窗口,在左侧注册表树列表依次展开到以下分支
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager
双击右侧细节窗口的【BootExecute】字符串,将数值数据清空
资料来自于度娘 你可以试试
作者: 上帝帅气    时间: 2015-4-4 17:13
楼主最好检查下 硬盘是否有坏道
作者: 小CAI鸟    时间: 2015-4-4 17:18
计算机右击属性高级设置  高级 -启动和故障恢复里的设置更改一下就好
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-4 17:19
扫了,没有坏道!就连xp系统也是这样
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-4 17:28
楼上的说法都试了,还是不行
作者: cjas0055    时间: 2015-4-4 17:33
我感觉 是你的键盘坏了吧  把键盘拆下来 试一试  90%
作者: cjas0055    时间: 2015-4-4 17:34
出这个提示 和硬盘没关系
你的F8 坏了吧
作者: liuyunfengkiss    时间: 2015-4-4 17:35
另外  换系统就好了吧,,,
作者: 修修修、    时间: 2015-4-4 17:38
键盘是不是有问题啊 亲
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-4 17:39
机器没过保,客户在,怎么敢拆,客户说,要是硬件有问题就别动了,他拿去保。对于搞维修的这多纠结。。。。。
作者: jackyooi    时间: 2015-4-4 17:41
你的系统是没问题的吧?
作者: huangxin52    时间: 2015-4-4 17:47
楼上说的很正确,f8连键。。。
作者: luoquan006    时间: 2015-4-4 17:49
我说是键盘坏了~拆了键盘用外接键盘试试就知道了
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-4-4 17:49
楼主可以换个PE再装系统试试
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-4 17:55
我很想拆,可是这款机子键盘不拆C壳去不下来好像!拆C壳,怕和客户交不了!
作者: 2042602763    时间: 2015-4-4 18:28
你换个硬盘试试
作者: wybzxj    时间: 2015-4-4 18:46
应该是键盘坏了吧
作者: 仕勋    时间: 2015-4-4 18:53
可以拆C壳的
作者: 阿力主板维修    时间: 2015-4-4 19:06
自动检测过去试试看能好吗
作者: 华星联想专卖    时间: 2015-4-4 19:12
G480取键盘不用折C壳的,还有个办法就是按住FN键盘,看能不能开起数字键盘,如果开起了那F8肯定连键了
作者: shlapple    时间: 2015-4-4 19:49
纠结了?解决了没
作者: hncwt    时间: 2015-4-4 19:55
恩,键盘F8出问题的可能情真的不小。
作者: 188074601    时间: 2015-4-4 20:03
这个遇到过,怎么重装都解决不了,我都是全盘低格解决的。遇到很多次了。
作者: 天意wx    时间: 2015-4-4 20:34
你可以取下键盘开机验证下
作者: yesp1123    时间: 2015-4-4 20:43
系统  硬盘 键盘 这些吧, 多试试
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-5 08:59
谢谢各位的帮助,为题解决了。
作者: hsgg    时间: 2015-4-5 09:05
是不是键盘坏了
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-5 09:15
忘记说怎么回事了,键盘的可能性极大,我是首先把硬盘格式转化为MBR格式。然后全盘格式化,把系统装进去后,为了防止重复之前的问题,直接关机没让其解压。断电,取电池,去后盖,把COMS电池放电。稍用力按几下F8键和周围的键。上电开机,恢复正常。加压后,反复开关机,一起正常,不在出现之前的问题。
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-4-5 09:16
键盘拔掉试试
作者: honghai0605    时间: 2015-4-5 09:20
那你对硬盘重新分区!重新格式化!硬盘模式改对在试试!
作者: zflqm521    时间: 2015-4-5 09:28
你是新手吗?
这款机子很好拆的
作者: dyb2013    时间: 2015-4-5 09:33
晕,看样子还是键盘的问题吧
作者: 逍乐    时间: 2015-4-5 09:39
啥都别说了,卡F8键是肯定的,去掉键盘再试一下就知道,如果这都做不到,也别做什么维修了,拿去给正经的电脑维修店弄
作者: 正鸿科技    时间: 2015-4-5 09:45
我遇到过BIOS 里边哪项设置的问题,具体忘了
作者: maoyou1216    时间: 2015-4-5 10:08
应该是你的F8粘键了吧
作者: 佰信科技    时间: 2015-4-5 10:14
键盘拆了  试下
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-5 10:21
这不是拆的问题,客户及其没过保呢,。事前客户说绝对不能拆人家机器。何况后盖一个螺丝还有防拆贴。拆了怎么和客户交代。人家还是想保的!反正机器搞好了,谢谢各位了,也别刺激说别做维修了,俺就是小白怎么地!谁不是这个阶段过来的!做人要和善,亲!
作者: octopus163    时间: 2015-4-5 10:22
显卡坏了吧
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-5 10:29
没有,键盘坏了!
作者: 维修767168046    时间: 2015-4-5 10:49
哈哈哈 我猜也是键盘有问题
作者: 龙少恒良    时间: 2015-4-5 10:57
纠结呀,换硬盘,把掉键盘
作者: 刘和杰    时间: 2015-4-5 11:00
作者: Tracy麦    时间: 2015-4-5 11:05
键盘粘键了吧
作者: weidemingwei    时间: 2015-4-5 11:45
键盘坏了吧
作者: 云动界    时间: 2015-4-5 12:04
这个修复下引导基本能解决,如果这本机出厂系统 是WIN8你要改WIN7的话,那在BIOS里要改东西
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-5 18:16
是键盘连键了,之前也改过BIOS不行的,谢了!
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-7 17:28
键盘,我Fn+F8键按了几次,也放电了。,换小电池了,就这样好了。
作者: 辉煌明天    时间: 2015-4-7 17:39
很有可能是键盘有问题
作者: 0910zhk    时间: 2015-4-7 18:30
很明显是键盘现象
作者: ltbhao    时间: 2015-4-7 18:32
就是键盘坏了!!!!!!!!
作者: ssephkl123    时间: 2015-4-7 19:14
还以为有多怪呢
作者: XFW    时间: 2015-4-7 19:29
第一次看到这样·
作者: kaixian2010    时间: 2015-4-7 21:25
是不是键盘有问题哟
