标题: IPhone5s蓝屏的原因 [打印本页]
作者: mengy 时间: 2015-4-4 16:32
标题: IPhone5s蓝屏的原因
IPhone5s蓝屏的原因有以下几种:
―:装机的过程中cpu右上角的那个螺丝柱螵丝打错了,造成螺丝柱下面的主板短线。螺丝柱下面断线直通CPU和电源以及usb控制管等。
二:外部接口比如内联座或者音频等与cpu存在数据通路的短路,均会引起蓝屏•因为干扰了cpu的正常运作。
三:具体如下:
u2 usb控制管
u22 铃声放大管
u7 主电源
u23 屏幕亮度驱动管
u3 显示屏电源
R136 SPI总线接口保护电阻
R17 I2C数据总线供电
FL46 cl97 音貴键加保护电感电容
FL7 C313 静音键保护电感电容
R154 感应复位供电
R158 码片数据供电电阻 R169主像头供电保护
U12 白触摸控制
U9传感器控制芯片
U13 相机供电管
U6 码片数据
蓝屏测试点:
PP15此k试点通usb控制管铃声放大管 主电源 屏幕亮度驱动管 显示屏电源 主cpu和螺丝柱下面的线 可以用对地阻值法逐个排除
PP8 此测试点通白触捵和cpu以及蠔丝柱下面可以用对地阻值法排除
电阻R52 是重点蓝屏检査对象,此电阻通一切重要的引起蓝屏的芯片。
作者: shanshanmaity 时间: 2015-4-5 12:45
谢谢楼主分享的
作者: xuquan 时间: 2015-4-18 16:55
多谢楼主分享经验
作者: 这是我小号 时间: 2015-4-20 17:17
多谢楼主分享经验
作者: 天空、。, 时间: 2015-5-11 21:26
排线被螺丝打穿
作者: jneng 时间: 2015-5-13 11:25
楼主经验丰富!顶!!!
Powered by Discuz! X3.4 |
