标题: HP DV4 刷BIOS问题 [打印本页]
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-4-4 16:28
标题: HP DV4 刷BIOS问题
DV4-5a00TX  BIOS WSN DF MAIN BOARD REV:2.1  二代I3 CPU  AMD显卡
机器故障不开机,刷BIOS后亮机可是认不到硬盘  USB  ,又刷了好几个,不是不亮就是认不到硬盘,求助谁碰到过说说啊
作者: weidemingwei    时间: 2015-4-4 16:32
应该还有其他问题吧
作者: 修修修、    时间: 2015-4-4 18:02
电压正常吗???正常的话有可能桥坏了
作者: htyhty    时间: 2015-4-4 18:29
测下硬盘供电正常吗
作者: JLI    时间: 2015-4-4 20:02
手上就有一台,以前刷过BIOS好的,结果忘记备份了,后悔啊
作者: 天意wx    时间: 2015-4-4 20:32
要是刷过多个能亮的bios 都是 USB HDD不可用 建议简单查下 桥相关模块的基本条件
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-4 22:25
不能一味的纠结在BIOS上   一个机器多重故障 也是有的
作者: zhaozhiliao    时间: 2015-4-5 11:35
找BIOS 看清楚版号 显卡型号 PCH型号
作者: JLI    时间: 2015-4-6 12:43
南桥也换了,还是不行
应该还是BIOS的问题
作者: 马玉波    时间: 2015-4-6 13:25
测试下USB 值和桥
作者: 281626086    时间: 2015-4-22 17:50
有BIOS能上传个吗
作者: 至尊小奚    时间: 2015-4-22 19:25
{:4_107:}{:4_107:}
作者: pierofly    时间: 2015-4-22 19:37
应该就是 BIOS问题
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-22 19:51
我也觉得还是BIOS的问题,主要是楼主没找对BIOS哦,不过论坛上的BIOS了太多了,说不准哪个是好的
作者: nbsir    时间: 2015-5-3 17:45
BIOS分享下嘛
作者: laiguod    时间: 2015-5-3 17:51
对比一下不同的BIOS表现出来的现像,如果都是一样的话,那肯定是还有问题的,,论坛里面,很多BIOS是同一种,也有,,吗的,上次找个BIOS,,发现,全TM是一个版本的,有人是重复发贴,骗分的,我++ 害死人啊,
作者: 电脑小白123    时间: 2015-5-3 17:53
既然可以开机
怀疑bios
可以官网升级
作者: 1230123    时间: 2015-5-3 19:38
没换和硬盘试试吗
作者: 泉泉哥    时间: 2015-5-3 20:07
多刷几个BIOS吧,如果还是一样,桥的可能性还是很大的
作者: Dante    时间: 2015-5-3 20:41
应该还有别的问题吧,桥也可能坏
作者: morfeo.z    时间: 2015-5-4 03:11
definitivamente es bios,flashearla
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-5-4 08:30
没有遇到过
作者: 雷晶鹏    时间: 2015-5-4 10:51
此本  与我的现象一样    不认HDD  刷本网的  BIOS   http://www.chinafix.com/thread-771969-1-1.html
能亮  就是显卡不能驱动!   只能认 7600M  显卡  一个叹号!黄色的    本网没有正确的BIOS  还在努力中啊。。。淘宝买的  都是找不到HDD  3F0
作者: 迅维网000    时间: 2015-5-4 11:05
其它条件都正常吗?如果都正常很有可能还是bios问题
作者: ycjxdn    时间: 2015-5-4 11:16
熟入机器的系列号在HP 的官网上找BIOS  升级!
作者: ycjxdn    时间: 2015-5-4 11:17
在HP 官网上输入机器的系列号在HP 的官网上找BIOS  升级!
作者: 雷晶鹏    时间: 2015-5-4 11:28
你升一个给我看看   。。。拜托你们 验证过在发  毫不  别误导大家  如果BIOS 是对的   还会有问题?  不对的你一刷  就报错  不是本PC 的bios  马上就断了
作者: 为风执着    时间: 2015-5-4 12:00
IO换下试试喽,上次我也遇到过。
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-5-4 13:18
可能南桥坏了
作者: lijifu    时间: 2015-5-4 13:26
分析思路,学习了
作者: 860047739    时间: 2015-5-8 17:08
和我的症状一样啊,是不是WIN8机器?不过我的是硬盘模式改了后,然后就不亮,恢复就又亮了,蛋疼啊,去惠普官网下载BIOS,等了好长时间都没反应,应该要分离BIOS了
作者: 555555556    时间: 2015-5-8 17:16
路过  学习了
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2015-5-21 16:23
我也有一台一样的修的蛋
作者: 我为本本狂    时间: 2015-5-21 17:47
6系列的机子就是这样,刷BIOS就会有问题
作者: wangyanglei    时间: 2015-5-21 18:28
是不是桥坏啦,换桥试试
作者: zjjwwx    时间: 2015-5-22 09:02
BIOS要EC和PCH一起刷的
作者: Togehter    时间: 2015-6-20 14:39
本身 bios 是没问题的   可以刷会原来的BIOS   把显卡 电感 断开   就可以显示了  也可以正常进系统
作者: always668    时间: 2015-6-20 20:52
现在机器很多BIOS都不通用的,最好合成一个刷,,如果还是一样的情况,就可以考虑别的情况了,,,老是在这个地方纠结,浪费时间啊
作者: 曹凯    时间: 2015-6-22 15:43
惠普机有通病是屏轴问题
作者: 幺西、    时间: 2015-6-22 16:02
     好了吗
作者: 张淘    时间: 2015-6-23 13:25
是不是南桥的问题 供电都ok 考虑南桥
作者: yushengli    时间: 2015-6-23 13:41
换BIOS试试
作者: ensonbaby    时间: 2015-6-23 13:55
估计还有别的故障
作者: 爱你115566    时间: 2015-6-25 23:02
可以用  亮机了
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-25 23:06
多刷几次 会好的
作者: 948990952    时间: 2015-6-26 08:43
多试几个BISO 不行估计还有其他的问题
作者: 1230123    时间: 2015-6-26 08:49
你这个不是硬件有问题吧
作者: windlovetao    时间: 2015-6-26 09:23
现在BIOS 是多,但并非个个都是对的,没办法
作者: 爱人如爱己    时间: 2015-6-26 10:40
刷bios,然后更改一下硬盘模式试试。。。
作者: Emotiona    时间: 2015-6-30 12:22
。。。。。。。。。。不错
