标题: 神州A460P-B95G D2开机卡住白光标处不动 [打印本页]
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-4 15:17
机型:神州A460P-B95G D2
板号:DASWHMB18F0 R:F
故障:开机不出logo,直接卡死在白光标处,如下图
维修过程:见到这类问题首先想到的就是硬盘,拔掉硬盘测试、故障依旧。然后依次拔掉光驱、键盘、触摸板、液晶屏、都没戏,这下咋整,拆机呗,
拆出裸板测试还是一样,接下来就排除CPU、内存。都排除了就在主板上了,那就刷BIOS吧,别问为什么直觉。
下面就有问题出现了,论坛只有一个BIOS,下载刷了,不触发了、就在这时又有人发帖了,正好是此机器BIOS,下载刷了,装上还是不触发,这怎么办呢、难道都是坏的、不应该呀。可又想想刚才还能亮的板子,怎么刷了BIOS就不触发了,只能打开图纸修板子啦。
  打开图纸发现跟BIOS连接的电阻咋都不见了,
难道吹BIOS芯片时候,用的风力太大了,不管那么多了先把没有的电阻补上吧,补上还是一下,瞬间灵气来了,在发现此板子是双BIOS的,可是在这个机型上只装了一个。无语啦
如图,BIOS芯片应该是在U19位置,不应该在U12位置。
通电可以开机啦,故障依旧、论坛两个BIOS都和原机故障一样,下面怎么办,保持自我原则,再找BIOS刷。我是找呀找,找呀找,最后找到一个DELL LOGO的BIOS刷上,竟然好了,这个时候我就怀疑论坛的资料啦。废话不多说,奉上BIOS
swh 独立 DELL LOGO .rar (1.62 MB, 下载次数: 68)
