标题: 联想Y460改集成的,有人改过吗 [打印本页]
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-4-4 14:36
联想Y460改集成的,有人改过吗?成功地分享啊
作者: only曦    时间: 2015-4-6 21:53
把显卡电感翘起来就行了
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-4-6 22:14
Y450倒是有,460好像还没有
作者: 漂泊在外ZJF    时间: 2015-4-9 14:37
把GPU电感拆了就行了,自动切到集显
作者: 528552655    时间: 2015-4-9 14:38
可以直接在BIOS里面把独显关了。
作者: a402364903    时间: 2015-4-9 15:59
把显卡取下来也行啊!
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-4-9 16:09
好象没有把5010的我就知道有
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2015-4-9 17:05
看下图纸有没有集显的,有的话把几个电阻换下就行了,不行就是不行
作者: wyroot0519    时间: 2015-4-9 17:10
能显示的话直接在bios禁用
作者: 艾肖肖    时间: 2015-4-9 17:11
这个好改啊 ,呵呵
    这个显卡你给他加焊一下也可以啊
作者: chenjsj    时间: 2015-4-9 18:00
吧显卡芯片的供电的19V断开
作者: VictoryA    时间: 2015-4-9 18:05
Y450倒是有,460好像还没有
作者: king308485724    时间: 2015-4-9 18:47
没改过...有改过的 分下下呗- -
作者: aiwozhonghua    时间: 2015-4-9 19:21
把下面力片上,上面的电阻取掉,下面的电阻加上 把独显的供电和显卡芯片取了   图片上的电阻是用来设置电脑是独显还是集显的
作者: wanbenben98    时间: 2015-5-3 21:35
直接拆掉显卡芯片就OK了 ,拆了4台机器 都没返修的
作者: 嘉杰电脑    时间: 2015-5-3 22:10
  这样都可以啊! 没改过! 研究中
作者: kaixian2010    时间: 2015-5-3 22:25
应该可以在BIOS里面把独显关了吗
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-5-25 13:45
有一个温度过高  想弄成集显试试
作者: 诚信达科技110    时间: 2015-5-25 13:56
方法一,在BIOS关闭独显就行了,用集成的温度也下来了。方法二。把独显供电的电感取下来也行,。方法三。取下显卡供电的上管也行。总芝用集成显卡就稳定了。
作者: sssyfh    时间: 2017-6-18 11:54
取2颗电容就行了 就在显卡背后  坛子里有帖子的 你自己搜下
