标题: sl410k无待机 [打印本页]
作者: /mg曌/aiq    时间: 2015-4-4 13:41
标题: sl410k无待机
插电源 0.30 然后掉到0.00       0.30时没有3.5v  初学者 求帮助
作者: /mg曌/aiq    时间: 2015-4-4 13:42
补充   待机5v接地
作者: 奥诚    时间: 2015-4-4 13:50
好像声卡那有个5V电压的小电容容易短路
作者: /mg曌/aiq    时间: 2015-4-4 14:02
找不到
作者: lijianwei2011    时间: 2015-4-4 14:31
把PD29拆了试试
作者: 唐晋    时间: 2015-4-4 14:46
直接摸 那个芯片烫就换那个
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-4-4 14:48
5V短路 的话 要先排除
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-4-4 14:49
可以用排除法 或是小电压烧机法
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-4-4 14:50
先将短路排除 再查其它
作者: chen781236516    时间: 2015-4-4 14:52
先排除短路  再查电压
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-4-4 14:56
短路了吧,现查短路啊
作者: songhs7809    时间: 2015-4-4 14:58
用烧机大法
作者: /mg曌/aiq    时间: 2015-4-4 15:01
找不到啊   ..........
作者: /mg曌/aiq    时间: 2015-4-4 15:05
板号AOGC2MB8EO独显 烧机法试了 失灵
作者: wangyanglei    时间: 2015-4-4 15:16
短路了就用烧鸡大法
作者: lyhswnu    时间: 2015-4-4 15:18
对,一直扫就对了
作者: 5113221986    时间: 2015-4-4 16:44
先判断是前短还是后短
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-4 22:43
烧机法失灵??不能吧  没烧好吧
