标题: 谁能告诉我哪个是声卡得耦合电容 我不认识 [打印本页]
作者: yile5093    时间: 2015-4-4 13:16
我也一个  三星r425   没有声音了  刚才看论坛 看到我这个情况跟那个大神得一样 “小喇叭都有调音量和放音乐的时候音量绿条有跳动,设备管理器也能看到硬件” 换个耦合电容就行了   可是我不认识哪个是  求帮忙
作者: 维客科技    时间: 2015-4-4 13:23
你的图纸部分都不是,在图纸上找到喇叭接口,然后向后找,一般的有4个电容
作者: yile5093    时间: 2015-4-4 13:44
那我照得上面 有没有耦合电容呢
作者: 奥诚    时间: 2015-4-4 13:54
电容坏的比较少吧,都是芯片多
作者: 8810632    时间: 2015-4-4 14:00
没听明白楼主的意思,是没有声音吗???
作者: 靓维电子    时间: 2015-4-4 14:13
下載個點位圖    一目瞭然
作者: yile5093    时间: 2015-4-4 14:31
8810632 发表于 2015-4-4 14:00
没听明白楼主的意思,是没有声音吗???
没有声音 各项检测都正常  就是没声
作者: yile5093    时间: 2015-4-4 14:32
奥诚 发表于 2015-4-4 13:54
电容坏的比较少吧,都是芯片多
我不懂啊  可是显示硬件信息 都正常  就是没有声音
靓维电子 发表于 2015-4-4 14:13
下載個點位圖    一目瞭然
点位图是什么
作者: 靓维电子    时间: 2015-4-4 15:16
yile5093 发表于 2015-4-4 14:32
点位图是什么
點位圖就是元器件位置圖
作者: lbh527    时间: 2015-4-4 15:39
耦合电容就是两边都是接信号线的而且一般都两个或者很多个在一排的
作者: lyhswnu    时间: 2015-4-4 15:44
两头不接头一般就是
作者: 民康维修    时间: 2015-4-4 16:22
楼主,先把原有的声卡驱动卸载掉,再到网上下载一个驱动装上,
作者: 民康维修    时间: 2015-4-4 16:23
你这种状况很像是驱动问题,调节音量,喇叭都有音量上下调节的变化,还需要检测您的喇叭是不是好的
作者: yile5093    时间: 2015-4-4 19:27
试过了  原厂驱动都在  都没好使
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-4 20:04
耦合电容两头不对地,坏得少。新一代主板用得也少了。主要检查音频外接口,声卡芯片的工作条件,BIOS,南桥。
作者: 天意wx    时间: 2015-4-4 20:48
你是看了论坛的某个帖子吧
要是找不到可以找声卡对应引起相连的电容
作者: 马康    时间: 2015-4-4 21:16
楼上有图有真相!!!
