acer6755没声音维修
我是谁刚刚
2015-4-4 13:03
acer6755没声音维修
客户送来acer4755开机正常没声音。外接也没声音。系统压根没认到声卡芯片。
怀疑声卡坏,给客户报价,客户答应修。迅速拆机,看声卡芯片alc271x,万恶啊。没有,查训维,有人用alc269代换好了。果断代换,还是没认到声卡芯片。老实测信号吧。。
找图纸,再次感谢强大的训维网。没有6755图纸,找到6750图纸板号一样,下载。
找到声卡芯片,测1,9,25,46脚各电压正常。有点怕了,时钟复位基本都是桥。不到迫不得已不能动桥。
测复位信号吧,测第11脚,有,测时钟bclk没有。没有时钟导致系统认不到声卡芯片。
真是桥挂了?打阻值,各信号对地阻值基本都是600左右。唯有时钟6脚无穷大。桥虚焊?忍住,沿图纸找吧,bclk可复位hda-rst过排阻rn2102.抱一丝希望找排阻rn2102.终于找到,迫不及待测阻值。一个33欧另一个无穷。测再测排阻确实通声卡芯片。排阻前端阻值都是600多点,确定,排阻坏了。33排阻不好找,找到0欧排阻换上。开机显示,进系统,认到声卡芯片,还是没声音。想到换的alc269,赶紧换回来。开机,搞定。
幸好没冲动干桥。同行们,大芯片没有十足把握尽量别动。以前修过=别人修过的机子,、都简单电路问题都把桥,显卡动了。
广州小刚
2015-4-4 14:33
恭喜楼主修好了,没走弯路
wangyanglei
2015-4-4 15:05
楼主厉害,值得学习
句容诚信电脑
2015-4-4 22:54
确实在维修中 有很多桥都是被冤枉死的 不能轻易动桥
维修思路
2015-4-5 08:31
维修思路对头,就是这样检修。
马立东
2015-4-5 09:28
我的x200外置有声音,内置没有声音正在搞着了
1637830498a
2015-4-5 11:00
修机电路知识很重要啊
我是谁刚刚
2015-4-5 12:42
换喇叭试试确定是主板问题。内置喇叭用到功放芯片。测内置喇叭引脚对地阻值。测声卡到功放芯片信号是否正常。外置都有声音,桥应该没事。就是声卡芯片和功放芯片,或者电路。
shiqi309
2015-4-5 13:24
有时还是要多想想,不要动不动就干桥,这个楼主还是提醒对
hyc4280501
2015-4-5 13:39
楼主思路很清晰 值得赞
hsgg
2015-4-5 13:42
楼主很细心学习了
王志佳
2015-4-5 13:49
楼主是否已经证明了,这两个芯片是不能代换的呢?
小云翔
2015-4-5 13:50
楼主思维很好 忍住了 没干桥
昨夜起风
2015-4-5 14:03
要先把周边电路看一下
