标题: E420的笔记本怪问题 [打印本页]
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-4-4 11:39
标题: E420的笔记本怪问题
E420笔记本主板,HM65,机器待机0.01---到0.3A来回跳,待机3V和5V已经先出来了,S5_ENABLE一直为高,PM_PWRBTN一直为3.0V    ,,,,刷过BIOS,换过EC,换过HM65,换过D95280,无思路,有没有修到过此类问题的?请\指点,必定重谢
作者: 夏颜洛。    时间: 2015-4-4 11:52
表示 E420通电时待机会有3V和5V,  但是几秒钟后待机会消失。这样是正常情况。  换过95280如果还是这样,个人觉得你刷的BIOS不对。或者EC没换好
作者: dzfair    时间: 2015-4-4 11:53
你换过的是不是好的?
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-4-4 12:04
夏颜洛。 发表于 2015-4-4 11:52
表示 E420通电时待机会有3V和5V,  但是几秒钟后待机会消失。这样是正常情况。  换过95280如果还是这样,个 ...
我换的EC是新买的,E425拆机的也换过试过,换了故障现象一样,现在最怀疑的是不是EC是否带程序。。。只有这样的解释了
作者: wym523708565    时间: 2015-4-4 12:06
现在就算是新的EC都不一定是好的
作者: 玉林大城    时间: 2015-4-4 12:12
换一个待机芯片
作者: 夏颜洛。    时间: 2015-4-4 12:14
这个EC不是内置ROM的
作者: 王志佳    时间: 2015-4-4 12:19
待机能到0.3,电流高了吧,有短路的吗,查下,摸下看有发烫的吗?
作者: windlovetao    时间: 2015-4-4 12:21
给南桥开关信号一直为高肯定不正常的,查查电池电量低这个信号是不是异常
作者: redfish133    时间: 2015-4-4 12:24
换过D95280没有
作者: 找个恐龙生个蛋    时间: 2015-4-4 12:24
EC你买了几个?我通常买3个或更多
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-4-4 13:48
大哥你说的是BAT_IN#这个信号吗?求回复
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-4-4 13:52
刚量了是3.3V,这个电压正常吗?
作者: lijianwei2011    时间: 2015-4-4 14:28
换了这么多还没好就换板子嘛
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-4-4 14:46
老兄, 待机0.02,等一下就自动到0.3A,就这样反复,0.3A的时候瞬间电压都能抓到,就是没有CPU电压啊
作者: chen781236516    时间: 2015-4-4 14:48
再换一个试试  现在好多都是坏了
作者: 大箫筱    时间: 2015-4-4 14:54
还是看看EC和BIOS吧
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-4-4 15:15
电流到0.3A的时候量过所有电压都出来了,内存,1.5V  0.85V,显卡核心电压,就CPU电压没有出来,换过NCP6131,南桥没有发出PROCPWRGD
作者: 谢庚武    时间: 2015-4-14 15:15
这个机器很奇怪的,待机正常出3V,5V是不正常的,正常情况应该是3V,5V插上电出一下然后又没有了,再开机马上出3V,5V才对的,兄弟一开始就是D95280坏了,你可能买到假芯片了,以前这个都是卖100一个,现在30多才有把握是真的
作者: 有点短路    时间: 2015-4-14 15:33
PCI_RST可有?没有查供电吧。有的话。查查信号
作者: 圣魔神    时间: 2015-4-14 16:04
更换d95280  应该可以好
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-4-14 21:34
换了N个了,拜托各位。。。。。不是这个问题啊
