标题: 安钛克1200w电源主动式pfc已工作,电压390v,电压无输出,麻烦知道的指点一下 [打印本页]
作者: 学习学习维修,    时间: 2015-4-4 11:12
如题1200w电源,刚打开是4个20n50击穿2个,现在换上4个新的18n50(只是暂时测试)后,上电大电容315v,短接黑绿,大电容电压上升390v稳定,可是电源没输出,风扇动也不动,麻烦遇到这样的情况,知指点一下,谢谢
作者: zb2008gx    时间: 2015-4-4 11:40
绿线有电压吗?如果没有还要查辅助部份的
作者: 学习学习维修,    时间: 2015-4-4 14:03
绿线肯定有电压,3.7v,pfc都工作了
作者: 学习学习维修,    时间: 2015-4-4 14:04
zb2008gx 发表于 2015-4-4 11:40
绿线有电压吗?如果没有还要查辅助部份的
有电压3.7v。
作者: 飘哥哥    时间: 2015-4-4 14:38
带上负载再试试
作者: 小白==    时间: 2015-4-4 15:22
服务器上的吗 ?  建议上机试试
作者: 学习学习维修,    时间: 2015-4-4 16:02
不是服务器上的,已经接负载测试也是一样,风扇动都不会动
作者: lipeter801    时间: 2015-4-4 17:43
测量电压监控芯片各脚电压
作者: 飘哥哥    时间: 2015-4-4 19:08
是每路都接上负载了吗
作者: zb2008gx    时间: 2015-4-4 21:13
3.7V偏低呀,正常是4.几V
作者: xiahaifa    时间: 2015-4-5 08:50
紫线是多少啊?
两个坏的是开关管还是PFC管先要弄清楚。
作者: zxw7172    时间: 2015-4-5 09:24
楼主进展如何?回帖告知大家.......
作者: 学习学习维修,    时间: 2015-4-5 11:04
xiahaifa 发表于 2015-4-5 08:50
紫线是多少啊?
坏的是pfc管,开关管是44n50
作者: 张定文    时间: 2015-4-6 18:48
大电容390V  待机和 PFC电路已经正常工作了。故障出在主控IC和开关管。好好查查主控电路很简单的。
作者: 学习学习维修,    时间: 2015-4-7 21:21
好的,我在检查检查,谢谢
作者: 马山共田    时间: 2015-4-10 18:48
好好学习,天天向上,感谢分享!!!!
