查看: 1411|回复: 4
[主板维修]
华硕主板不跑吗
发表于 2015-4-4 10:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是小白刚学修板,,,华硕主板不跑吗,,测量所有的供电都正常,,测pic   a15复位正常  b16的时钟1.6v正常   然后就刷个bios后还是不跑   ,,测量南桥到北桥的数据地址线阻止也正常,,手按北桥也正常,,,没办法了上假负载达阻止终于发现了原来是北桥虚焊了,,由于是小白其他的图没有大家见谅初次修板板
发表于 2015-4-4 12:46:35 | 只看该作者 �
哦哦  AMD的板子吧!???
发表于 2015-4-4 21:40:03 | 只看该作者 �
打值很麻烦,我一般怀疑就去加焊
发表于 2015-4-17 08:53:34 | 只看该作者 �
  下次 直接去CPU有没有复位  就能确定北桥了
发表于 2015-4-17 09:11:00 | 只看该作者 �
不跑码 你也可以在压桥或者烤桥之前先换下cpu
