hp dv4 充电大电流
chehuidong
2015-4-4 10:27
hp dv4 充电大电流
la4102p充电时电流过大怎么解决
大笨狼
2015-4-4 10:31
充放电芯片 一般电池接口MOS管 短路
句容诚信电脑
2015-4-4 10:37
楼上版主回答的很正确 楼主可以看一下
he894944392
2015-4-4 10:41
句容诚信电脑 发表于 2015-4-4 10:37
楼上版主回答的很正确 楼主可以看一下
同意2、楼,可以去试试
主板维修师
2015-4-4 10:44
周边的MOS管重点看下
流浪才子
2015-4-4 11:19
大笨狼 发表于 2015-4-4 10:31
充放电芯片 一般电池接口MOS管 短路
这种故障很常见?
521xw
2015-4-4 15:10
暂时还没有遇到,学习了
