标题: canon fc290 出AE的错 急急急急! [打印本页]
作者: 好聚好散    时间: 2008-12-19 11:29
我这有一台这样的机器,开始是加热片坏了,换了一个,故障依旧,然后把加热片断开,在主板上接了一个220V100W的灯泡作假负载,开机测试,秫台移动到左边,还是不亮,说明没有电通过,看主板上有一个电阻,R313无穷大,电阻色环很奇怪,不知道是多大,哪位有这样的机器给看一下电阻是多大,或是有它的图纸,麻烦给传一份,谢谢各位了!
作者: 王大修    时间: 2008-12-19 11:43
修这个我不专业,听别人说的好像是定影的问题。
作者: 好聚好散    时间: 2008-12-19 12:07
谢谢王师傅的回复,都说全部把定影组件换了,有那个必要吗,我加了一个假负载说明加热片没有通电,只能说明主板有问题,
不知道无的思路对不对,望高手出现!
作者: 李德明    时间: 2008-12-19 12:11
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... muid=8782#pid420470
作者: 王大修    时间: 2008-12-19 12:20
你先看定影上的传感器坏没坏,那个一坏定影也不通电
作者: 好聚好散    时间: 2008-12-19 13:06
定影上的传感器?在加热片上有一个温控电阻,别的传感器没有发现,王师傅指哪个传感器?
作者: 王大修    时间: 2008-12-19 13:13
标题: 回复 6# 好聚好散 的帖子
就是这个,还有定影灯是不是好的?
作者: 好聚好散    时间: 2008-12-19 13:22
这个没有定影灯,扫描台的灯和它有关系吗,我好像没有注意它亮没亮
作者: 好聚好散    时间: 2008-12-19 13:24
标题: 回复 7# 王大修 的帖子
温控电阻是好的,有4百多K的电阻,我用电烙铁烫它,它的阻值会慢慢变小.
作者: 好聚好散    时间: 2008-12-19 13:25
标题: 回复 4# 李德明 的帖子
您发这个是什么意思,有点不明白
