标题: 开关电源吱吱响,断电后还会持续十几秒 [打印本页]
作者: 仙女峰下的    时间: 2015-4-3 23:03
电源型号: PW-150A2-1Y-120E
情况:有12V输出,开关电源自带5V风扇运行正常
        在带负载时,负载12V风扇不转
厂家:power-win
空载:开关电源吱吱响,断电后还会持续十几秒
测量了输出端无短路,输出肖特基二极管是好的,另外,电源没用几次
作者: lmzs    时间: 2015-4-4 00:25
把输出滤波电容换掉!另电源什么形式电路结构?
作者: zxw7172    时间: 2015-4-4 07:39
楼主电源用的何种芯片?传张图片.......
作者: wangyan0461    时间: 2015-4-4 07:58
吱吱响,说明振荡频率升高了,原因应该有两种,一是,电容容量小了,造成只能升高频率来达到标称电压,二是,反馈电路有问题
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-4 08:42
楼主啊,你重点查电容。
作者: 仙女峰下的    时间: 2015-4-4 21:06
3842   芯片上第一行
作者: 仙女峰下的    时间: 2015-4-4 21:07
wangyan0461 发表于 2015-4-4 07:58
吱吱响,说明振荡频率升高了,原因应该有两种,一是,电容容量小了,造成只能升高频率来达到标称电压,二是 ...
反馈电路什么情况会引起呢
结构和431差不多
作者: 仙女峰下的    时间: 2015-4-4 21:08
4832+类似431结构
作者: zxw7172    时间: 2015-4-4 21:57
建议楼主量8脚5V正常吗?量7脚VCC正常吗?
作者: chj222222    时间: 2015-4-5 08:05
我认为是振荡频率变低,发吱吱响是在电感或开关变压器来的,在电脑电原中只他们才会发出吱吱响,其他器件若电原能正常工作是不会重复发出吱吱响的.
作者: wangyan0461    时间: 2015-4-5 09:02
仙女峰下的 发表于 2015-4-4 21:07
反馈电路什么情况会引起呢
结构和431差不多
从你描述的情况看,12V在空载的时候是正常的,当接上负载就不行了,说明,电源当接上负载时,加快了开关速度,但还是无法达到标准12V了,频率过高引起叫声,所以你要查是不是主板有短路,电源实在带不动了,第二、输出部分电容容量变小,引起电压很快就能充满到12V,使反馈很快检测到已经到了12V,提前中止充电,带上负载后,电容上的电压又会很快使用掉,所以加快了开关频率,如果是这种情况,你要检查是不是容量变小,最好用替换法,把12V输出端的电容换了
作者: 仙女峰下的    时间: 2015-4-5 10:33
等会 看看电路板图
作者: chenjunfeng50    时间: 2015-4-5 10:54
电解电容变质是比较常见的,但也有一些是反馈回路的问题。
作者: 352587880    时间: 2015-4-5 16:46
打火吗?先不加电测是不是短路,烧了就麻烦了
作者: zxw7172    时间: 2015-4-5 19:42
楼主进展如何?期待中.............
作者: 仙女峰下的    时间: 2015-4-6 12:21
不打火   都测了没有短路 有12V输出
作者: 仙女峰下的    时间: 2015-4-6 12:22
不知怎么下手了,二次侧原件都测了没有什么问题
作者: 352587880    时间: 2015-4-6 12:25
换个芯片试试。
作者: 仙女峰下的    时间: 2015-4-6 15:15
这个肖特基二极管 正常压降多少呢
作者: 仙女峰下的    时间: 2015-4-6 15:23
352587880 发表于 2015-4-6 12:25
换个芯片试试。
数字万用表 如果用二百当测正常电阻值,为130左右
作者: zxw7172    时间: 2015-4-6 17:43
楼主故障应在一次侧,查3842的7脚外围元件特别是电容,测7,8脚的电压正常吗?
作者: now12345    时间: 2015-4-7 11:24
换光耦试看。。。。
作者: now12345    时间: 2015-4-7 11:26
还有TL431。。。。。。。
作者: cjne10    时间: 2015-4-7 17:49
查4脚电容和8脚供电,看下变压器有无问题
作者: cjne10    时间: 2015-4-7 18:03
上传份uc3843的pdf
UC3843.pdf
436.87 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 财迷    时间: 2015-4-7 19:04
把50V 47UF的电容换掉就好了,知道在哪不,3842旁边
作者: 仙女峰下的    时间: 2015-4-10 17:47
uc3842+ir2153+lm393
作者: 仙女峰下的    时间: 2015-4-10 17:48
小巧玲珑100 发表于 2015-4-4 08:42
楼主啊,你重点查电容。
该电源很少使用
用后在那方几个月,再使用就吱吱作响
作者: 仙女峰下的    时间: 2015-4-10 17:49
8脚5V正常 很稳定
作者: 仙女峰下的    时间: 2015-4-10 17:51
传张此电源的结构 给你看看
脑袋中实在没有这样的电脑
作者: 仙女峰下的    时间: 2015-4-10 17:52
变压器怎么看
主要是第一次 接触这东西
反正一次侧二次测 没有短路
作者: 仙女峰下的    时间: 2015-4-10 18:03
